je voudrais savoir si quelqu'un à déjà virtualisé une machine physique avec Disk2VHD.
J'ai convertis ma machine physique pour obtenir un fichier .VHDx
Lorsque j'utilise Hyper-V, j'ai le message qui me dit que mon disque n'est pas bootable.
Hors lorsque je convertis la machine physique, je n'ai que le disque C.
Je ne sais pas comment rendre bootable mon image.
Sur beaucoup de forum que j'ai trouvé sur ce sujet, il n'ont aucun problème de boot.
Je ne comprend pas.
Si quelqu'un c'est pourquoi... Merci d'avance
Virtualisation
Re: Virtualisation
J'ai essayé Hyper-V, j'ai abandonné.
- Damall
- Forcené des structures
Re: Virtualisation
les fichiers VHD ou VHDx fonctionne aussi bien sous Hyper-V, que VirtualBox ou VMWare.
Re: Virtualisation
Alors je n'ai jamais fait d'image de disque système pour booter dessus, généralement, c'est pour de la récup car le Windows ne démarre plus.
Néanmoins, on trouve cela dans l'aide du logiciel, je ne sais pas si cela peut s'appliquer a ton cas:
Je vais regarder si je n'ai pas le nécessaire pour faire la manip.To use VHDs produced by Disk2vhd, create a VM with the desired characteristics and add the VHDs to the VM's configuration as IDE disks. On first boot, a VM booting a captured copy of Windows will detect the VM's hardware and automatically install drivers, if present in the image. If the required drivers are not present, install them via the Virtual PC or Hyper-V integration components. You can also attach to VHDs using the Windows 7 or Windows Server 2008 R2 Disk Management or Diskpart utilities.
Note: Do not attach to VHDs on the same system on which you created them if you plan on booting from them. If you do so, Windows will assign the VHD a new disk signature to avoid a collision with the signature of the VHD's source disk. Windows references disks in the boot configuration database (BCD) by disk signature, so when that happens Windows booted in a VM will fail to locate the boot disk.
- Damall
Re: Virtualisation
merci , mais ça ne s'applique pas car le disk ne boot même pas.
J'ai réussi à a faire une image avec VMWare Converte et la réutiliser avec VMware Workstation et là, il n'y a pas de problème, ça fonctionne directement. Maintenant il faut que j'essai de le faire fonctionner avec Hyper-V.
