Solution de virtualisation
bonjour,
je suis un utilisateur des VM.
et je serai interessé ar une solution de virtualisation de machine physique.
si en plus ca peut tourner sur virtualbox ca serai vraiment le top.
est ce que que tu connaitrais une solution pour cela?
merci davance
merci davance
Re: Solution de virtualisation
J'ai crée un nouveau sujet à partir de ta demande pour ne pas alourdir le tuto.
Qu'entends tu par:
Qu'entends tu par:
cyril13110 a écrit :et je serai interessé ar une solution de virtualisation de machine physique.
bonjour,
alors en gros c'est trés simple, c'est recuperer ce quil y a sur le DD principal d'une console existante et de le transformer en VM.
cas concret que j'ai actuellement:
une vielle PG siemens de mon client en fin de vie (les grosse couleur gris clair qui pese + de 1tone que meme des chaussure de secu limite ne resisterai pas a l'impacte)
l'idée serai de faire un backup de la console et de transformer ce backup en VM afin de sauvegarder tous ce qu'il y a dessus et de continuer à développer sous protool en attendant de pouvoir convertir tous les pupitres en winccflex .....
J'ai deja fait quelques recherche mais je n'arrive pas a aboutir a quelque chose de fonctionelle....
Le tip top serai bien evidement d'utiliser virtualbox vue qu'il est totalement opensource et gratuit......et perso je le prefere a VMWARE...
- filou59
- Forcené des structures
Je ne sais ce qu'il est possible de faire avec virtalbox
Par contre avec VMWare il y a au moins 2 possibilité :
-Backup Acronis puis conversion backup en VM (Il faut acronis Serveur qui est pas donné)
-Installation de VMWare Vcenter Converter sur la machine a virtualiser et conversion de la machine Physique en Virtuel.
A ce stade tu vas pouvoir lancer VMware, mais là suivant l'OS Windows risque de pas être content et de demander une activation.
Un petit utilitaire gratuit pour le P2V (Physical to virtual)
https://technet.microsoft.com/fr-fr/lib ... n-us).aspx
ça transforme un volume en .vhd et du coup c'est un format compatible avec VirtualBox ou windows virtual PC
ok merci c'est telechargé et deja en cours de test .
JE vais regarder mais pour le besoin actuel je ne pense pas que les consoles clients sur lesqules il y a win98 accepte le soft...
mais je vais tous de meme tester les 3 solutions sur mon portables de bureau pour ensuite le faire chez mon client.
merci pour votre aide
Non c'est en anglais dans le texte "Run on windows vista or higher"
Sinon peux être avec CloneZilla, faire une sauvegarde du disque et le restaurer dans une VM, j'ai jamais fait mais ça doit marcher
ha zut rappé.....
heu a voir si clonezilla ca peut le faire....
ce soir je test sur mon ordi
J'ai déjà réalisé ce genre de manip pour "exporter" un Windows NT4cyril13110 a écrit : JE vais regarder mais pour le besoin actuel je ne pense pas que les consoles clients sur lesqules il y a win98 accepte le soft...
Il suffit de sortir le HDD de la console puis de le brancher en externe sur ton PC de bureau qui executera Disk2vhd. Tu lui demande de transformer le disque externe en vhd et banco
bonjour,
j'ai fait le teste de Disk2vhd, virtualbox me fait une erreur car il ne trouve pas de windows, pas de boot de disponible apparement
a moins qu'il y ai une manip supplémentaire à faire que j'ai zappé....
je n'ai pas retenté de teste depuis j'ai pas pu m'en occuper...
la semaine prochaine je vais avoir du temps à tuer.....
