ça m'arrangerait bien ! c'est con qu'Aliexpress soit pas référencé...itasoft a écrit : ↑17 déc. 2017, 11:41 slts,
j'utilise ce Générateur de courant 4/20mA pour mes tests du process , je le conseille chaudement.
cliquer dessus pour agrandir
https://fr.aliexpress.com/item/4-20mA-D ... 0e8fGz6HWS
- Créateur de langage
Re: Générateur de courant 4/20mA
- Code son premier grafcet
hello,
perso pour mes tests j'utilise un petit module universel de chez JMconcept :
à choisir selon votre convenance:
http://www.jmconcept.fr/index.php?optio ... 58&lang=fr
c'est pas trop cher, et sa sait tout faire ! ( je ne me souviens plus du prix exact par contre :/ )
autre avantage, la tension d'alim : 20Vdc - 240Vdc & 80Vac - 256Vac 50 - 60 Hz
@kallysto
obligé de te rabattre sur le montage à pile, met des piles de chez Carrouf, deux pour le prix d'une DURACELL
Disons que pour la simulation de ma sonde pt100 j'avais besoin de faire évoluer la mesure via la sortie d'un régulateur (sur 10000 points, ramené à 15 points pour la simulation) , voir le montage à relais.
cliquer dessus ------------ ------------
- Première mise en service
=============LaminageAfroid a écrit : ↑27 déc. 2019, 09:51
Tien moi j'utilise ca :D
https://fr.aliexpress.com/item/33015098 ... 6c37XkTog4
ton gadget ça fait un peu bricoleur du dimanche,
Je ne l'utilise que lorsque je n'ai pas de 24Vdc a proximité, et seulement pour alimenter un petit capteur , un simulateur de 4-20mA ect...
En permanence dans la sacoche de ma PG , ça m'a sauvé la mise une paires de fois lors de déplacements
Et en passant, dire que ça fait bricoleur du dimanche n'apporte rien du tout à la discussion ,contrairement à ma réponse
cdt
cdt
Voici le générateur que j'utilise de chez HITEC.
Le côté positif est qu'un simple commutateur suffit de passer de passif à actif pour 150€ tout de même.
https://hitec.fr/boutique/testeurs-bouc ... t-4-20-ma/
