Détection de passage de courant
UneSIng
Message par UneSIng »
Salut à tous,
Je m'excuse si cette question paraît un peu stupide, je suis encore débutant.
Je souhaite détecter le passage d'un courant dans un moteur électrique.
J'aimerais avoir une sortie TOR (1 si le courant passe 0 sinon).
Les différents capteurs que j'ai trouvé sur internet donnent des mesures analogiques.
Connaissez vous des solutions TOR?
Merci beaucoup.
Bernardo59
Re: Détection de passage de courant
Message par Bernardo59 »
Non, je ne pense pas que ca existe, il te faut obligatoirement un convertisseur de courant en aval de ton transformateur de courant.
C'est lui-même qui te fournira par la suite un contact TOR selon un seuil.
http://exposant.technotheque.fr/files/d ... 879943.pdf
ya aussi des relais avec TI integré
Relais de mesure et de contrôle
Zelio Control
Relais de contrôle de courant
RM22JA et RM35JA
ProfnovA
Message par ProfnovA »
