Je suis sur un projet pour lequel nous souhaitons faire dialoguer un appareil de mesure avec son électronique en J1939 et voudrions savoir si l'appareil de mesure doit avoir une configuration particulière?
D'avance merci.
Cordialement.
Protocole J1939
Re: Protocole J1939
Le SAE J1939 est un protocole de communication de haut niveau utilisé sur le bus de terrain CAN. Il utilise principalement la norme CAN 2.0 B comportant des identifiants de message codés sur 29 bits.
Ce protocole spécifie l'utilisation du CAN sur les diverses couches du modèle OSI (3 à 7). Ses applications sont diverses, mais sont principalement dans les marchés du camion, et des véhicules lourds ou spéciaux.
J1939 est aussi le protocole de base utilisé pour les protocoles ISO11783/ISOBUS (agriculture) et NMEA2000 (maritime), qui eux définissent plus précisément la couche applicative.
Source : Wikipédia
Source : Wikipédia
