Désolée de répondre si tard, mais j'ai fait une lllooonnnngggggguuuuueeeee pause cet été.
Déjà un M221 pour faire de la CVC, faudra pas vouloir un truc qui veut faire trop de chose du métier, ou tu vas GRAVE en chier : on ne fonctionne pas en séquentiel en CVC, c'est un peu "tout en même temps".
(En Schneider, il y a le M171 qui a remplacé les M168, si tu dois avoir de l'interconnexion avec un système GTC existant, tu souffriras moins)
Le principe d'une régulation d'hygrométrie / température, c'est simple : c'est un système de priorité.
Pour déshumidifier, il n'y a pas 36 solutions, soit tu as un assécheur d'air (ce qui n'est pas le cas) soit au moins une batterie froide (youpi t'as ça !).
Le principe de fonctionnement d'une batterie froide est ultra simple : plus tu mets d'eau froide dedans, plus elle refroidit ton air. Et pour déshumidifier, il faut attendre le point de rosée de ton air et condenser sur ta batterie.
Ici je t'ai mis les bases à connaitre pour l'hygrométrie, pour comprendre la différence entre hygrométrie relative et absolue
La prof de CVC a écrit :C'est le principe du diagramme de l'air humide : l'air ne peut contenir qu'une certaine quantité d'eau.
Cette quantité d'eau est variable selon la température de l'air : plus l'air est chaud, plus il peut emmagasiner de l'eau.
Du coup, on distingue 2 unités de mesure de l'hygrométrie : l'absolue et la relative.
L'absolue est la quantité d'eau en gramme par kg d'air sec que contient l'air par rapport à son maximum.
La relative s'exprime en % et correspond à la "charge" en eau de ton air par rapport à son maximum
Par exemple :
De l'air à 20°C peut contenir au maximum 15 gr
eau/Kg
air sec. Si ton air à 20°C contient 10 gr d'eau, son hygrométrie relative est de 66% environ.
De l'air à 10°C peut contenir au maximum 8 gr
eau/Kg
air sec. Si ton air à 10°C contient 6 gr d'eau, son hygrométrie relative est de 66% environ.
C'est pour ça que quand on met un élément froid au milieu d'air chaud et humide, il se forme de la condensation : l'air au contact de l'élément froid est refroidit et "lâche" l'eau en trop. La température à partir de laquelle on commence à condenser est le point de rosée.
Voilà pour la théorie sur l'hygrométrie, qu'on sache un peu de quoi on parle.
https://www.dimclim.fr/diagrammes-air-humide.php
Pour une régulation de température en CVC, le mieux, c'est une cascade : tu as une consigne de température ambiante et à partir de la mesure tu calcules une consigne de température de soufflage.
Pour ça on utilise un régulateur PID.
La température de soufflage est toujours comprise entre au minimum 16 et 32°C au maximum si t'as des gens en dessous. Et ces bornes peuvent être réduites en fonction de la précision demandée dans ta pièce et de ton taux de traitement d'air de la pièce (1 volume/heure, 5 volume/heure, 20 volume/heure, 30 volume/heure) et du type de bouche de soufflage (classique, à déplacement d'air) et du côté chiant du gus en dessous de la bouche...
Pour les paramètres du PID, il faut prévoir un système relativement lent : si ta consigne passe son temps à bouger, pour réguler derrière, tu vas en chier.
Donc maintenant que tu as une consigne de température de soufflage, c'est assez simple :
Si ta mesure de soufflage < consigne - delta (typiquement 1°C) => passage en mode chauffage
Si ta mesure de soufflage > consigne + delta => passage en mode refroidissement
La vanne froide est pilotée par un PID avec en entrée consigne soufflage et mesure soufflage,
La vanne chaude / batterie élec est pilotée par un PID avec en entrée consigne soufflage et mesure soufflage.
Et tu autorises ou non les PID en fonction du mode.
Pour l'hygrométrie, le principe est le même.
Et tu vas piloter ta vanne froide.
Pour qui a la priorité sur ta vanne, c'est simple : c'est celui qui en demande le plus.
Par exemple :
Si ta régulation de température demande ta vanne froide à 25% et ta régulation d'hygrométrie à 10%, ta vanne est à 25%
Si ta régulation de température demande ta vanne froide à 2% et ta régulation d'hygrométrie à 30%, ta vanne est à 30%.
Dans le cas où tu passes en mode déshumidification (demande de froid par la déshumidification > à demande de froid par la régulation de température), tu autorises ta batterie chaude / électrique pour éviter de transformer ton local en frigo.
ATTENTION : ça ne fonction que si ta batterie électrique ou chaude est placée APRES la batterie froide dans le sens du flux d'air. Sinon, tu vas chauffer ton air avant de le refroidir et non seulement ça ne servira à rien pour ta régulation de température mais en plus, ça sera contre productif pour ta déshumidification (tu n'arriveras plus à condenser).
Procédure antigel :
si ton système utilise de l'air extérieur, tu dois avoir un thermostat antigel après la 1ère batterie à eau de ton système. Donc dans ton cas, l'eau froide logiquement.
Si ce thermostat déclenche, c'est que la température après la batterie est inférieure à 7°C et donc il y a risque qu'elle gèle.
Dans ce cas, il faut arrêter la ventilation, fermer les volets d'air et ouvrir la batterie chaude au maximum pour protéger le système du gel.
Soit le système se réarme seul après un temps donné uen fois que le thermostat est de nouveau OK, soit c'est à réarmement manuel.
Au redémarrage après un antigel, on laisse la batterie chaude forcée pendant 4/5 minutes et on la déforce progressivement ensuite.
Enfin,
la gestion de la batterie électrique :
INTERDICTION de démarrer une batterie électrique sans présence de flux d'air. Ou tu vas pouvoir voir la caserne de pompiers locale en action.
-> Si ta batterie électrique a été en fonctionnement,
tu dois avoir une post ventilation de minimum 5 minutes après l'arrêt de la batterie électrique. C'est à dire que même si on demande l'arrêt du système, ta ventilation doit continuer au minimum 5 minutes après l'arrêt de ta batterie électrique.
on n'utilise JAMAIS une batterie électrique pour une procédure antigel : la ventilation doit TOUJOURS être en fonctionnement. Dans le cas où on n'a pas de batterie chaude, on coupe la CTA et on attend.
-> En général, on évite de faire réguler les thyristors en dessous de 5%, ils aiment pas et les résistances élec non plus.
