Hello,
Quelqu'un connaitrait un site, ou logiciel, proposant des process avec des régulateurs à paramétrer, avec des courbes, ... ?
Je me souvient de Steamer (s'il existe encore ? )
Simulateur de régulation
- Créateur de langage
Re: Simulateur de régulation
La fois où j'ai validé des PIDs, j'avais un 2ème API sur lequel mes E/S de mon M221 étaient connectées et c'était ce second API qui me simulait mes process.
Je comprends pas trop trop ce que tu veux faire en plus : les équations d'un régulateur PID ne sont pas les mêmes suivants les constructeurs. donc tester des réglages de PIDs sur internet... je comprends pas trop du coup.
Simplement montrer a des "novices" les actions PID et les différents réglages ...
Si c'est que pour ça, dans le même automate on relies la sortie ana. du PID à l'entrée ana. de la mesure et ça va réguler du tonnerre.
(avec les adaptations d'échelle évidement)
Dans le passé dejà testé des boucles avec Scilab (si toujours libre et gratuit).
Il faut parametrer la boucle de regulation entierement en ajoutant les blocs que l'on a besoin...
Cdt
Cdt
- Code sa première boucle
Si d'autres personnes cherchent ce type de simulateur, JGrafchart fait ça (menu Samples->Interactive PID Basic).
http://www.control.lth.se/research/tool ... grafchart/
