Réparation envisageable ou pas ?
Re: Réparation envisageable ou pas ?
Ok.
Du coup il te faut un LC1 D40A V7 pour remplacer ton contacteur HS.
Pour les kits de contacts, il faudrait retrouver un catalogue papier d'époque pour y trouver la ref, et ensuite chiner chez les brokers pour trouver des contacts de remplacement "old new stock".
C'est pas impossible, mais il faut vraiment avoir du temps a tuer.
Y passer 3 jours pour économiser 20€ et avoir au final un truc a la fiabilité non garantie. Super ...
A tout hasard si j ai dû temps a perdre je pense je chercherai ces contacteurs mais comme j en ai besoin rapidement je vais plutôt opter pour un contacteur neuf.
En tapant cette référence lc1 d40 v7 il l m est sorti plein d autre référence mais aucune ne comportaient v7 j ai un lc1 d40 ag7 de Schneider est ce que ça correspond ?
La bonne référence est LC1D40Q7
- Bernardo59
Super merci à tous pour votre aide j’en vais commander ca. Bonne journée et merci encore
- Bernardo59
À quelle adresse envoie-t-on la facture?
@fish : Mmmmh, je partirais plutôt sur une bobine V7, parce que le 380v c'est plus trop d'actualité !
En plus, pour du 22Kw en 400V, un LC1D50 ferait plus l'affaire.
Je pourrai vous envoyer un colis de tomates qui auront pu se gorger des minéraux issu de l eau pompée par l intermédiaire de la pompe activée elle même par le fameux contacteur !!!
Merci encore pour votre aide mais si à l occasion vous passiez vers Perpignan faites moi le savoir.
oui tout à fait, je n'avais pas fait gaffe aux posts précédents.
Pour 22KW, effectivement prendre un LCD50AV7 ou Q7, la tolérance de la bobine ira de toute façon.
Salut
Une petite photo en plan large du bazard serait bien venue....
Parce que on nous a parlé d'une petite roulette quand même... Un relais thermique j'imagine ..
Démarrage direct? Etoile triangle ?
Bonne soirée
Bonne soirée
