Salut à tous,
Dans le cadre d'un petit projet perso, je réhabilite un Palm VX.
Le souci premier est que ce sont des PDA assez anciens et donc la batterie d'origine est KO.
Sur le net, les correspondances ne sont plus si abondantes et une que j'ai tenté vient de gonfler ce matin après deux chargements. (En même temps pour le prix :/)
Donc je me suis demandé si je ne pouvais pas remplacer cette batterie par des piles ou autre, sachant que la localisation de ladite alimentation sera déporté hors du Palm.
Sachant que la batterie d'origine est une 3.7V pour 500mAh, est ce que je peux utiliser le même voltage mais avec une intensité différente? Cela peut il endommager l'électronique?
J'aurais tendance à dire qu'une pile rechargeable de 1500mAh ne délivrera que ce que le VX va demander sans plus, mais sait on jamais, je préfère demander.
Qu'en pensez vous?
Alternative batterie obsolète RESOLU
Re: Alternative batterie obsolète
Oui aucun problème, le Palm à juste besoin d’une tension d’alimentation et c’est lui qui va « imposer » l’intensité dont il a besoin selon son activité.
Que tu mettes 100mA, 500 ou 10 000mA ça va juste influer sur l’autonomie.
Une batterie de 500mAh va « juste » pouvoir fournir 500mA pendant une heure, ou 250mA pendant 2h ou 1A pendant 30min etc etc, je pense que tu sais déjà. Elle aura juste une intensité maximum à ne pas dépasser.
On voit beaucoup sur les Lipo par exemple 3000mAh 30C. Le 30C signifie qu’elle supporte en instantané 30 fois sa capacité. Dans mon exemple 30x3000mA donc 90A. Au dessus elle explose.
PS: dire plutôt tension que Voltage… j’en connais qui peuvent grogner
Aucun problème de changer le capacité a partir du moment ou tu a toujours la même tension.
Par contre un truc important c'est de garder la même "technologie" de batterie, car le régulateur de charge du palm est prévu pour un certain type de batterie. Si tu utilise un autre type, le palm risque de fournir une tension ou un courant trop élevé pour les éléments qui risquent de ne pas aimer la blague.
PS: ---------- j’en connais qui peuvent grogner, LOL
voltage, ampérage, c'est pas français
Merci de vos réponses!
La seule différence est qu'au lieu du liquide de la ion, la polymer utilise du gel dans ces cellules
Je ne sais pas si c'est significatif.
Je vais tenter le coup avec des piles rechargeables, plus facile d'accès et plus éprouvée.
C'est du lithium ion. Et je viens de voir que la batterie qui a gonflée et du Lithium polymer.MiGaNuTs a écrit : ↑09 août 2022, 19:03 Par contre un truc important c'est de garder la même "technologie" de batterie, car le régulateur de charge du palm est prévu pour un certain type de batterie. Si tu utilise un autre type, le palm risque de fournir une tension ou un courant trop élevé pour les éléments qui risquent de ne pas aimer la blague.
La fatigue, tu noteras que j'ai bien dit intensité
A priori les lipo le seul truc a surveiller pendant la charge c'est le courant.Brebiou a écrit : ↑10 août 2022, 10:11 Merci de vos réponses!C'est du lithium ion. Et je viens de voir que la batterie qui a gonflée et du Lithium polymer.MiGaNuTs a écrit : ↑09 août 2022, 19:03 Par contre un truc important c'est de garder la même "technologie" de batterie, car le régulateur de charge du palm est prévu pour un certain type de batterie. Si tu utilise un autre type, le palm risque de fournir une tension ou un courant trop élevé pour les éléments qui risquent de ne pas aimer la blague.
Les lithium-ion sont sensible a la tension de charge.
C'est pas impossible que la mort de ta batterie "neuve" soit liée a un probleme de charge inadaptée.
https://ni-cd.net/wpnicd/index.php/la-c ... u-lithium/
Re: Alternative batterie obsolète RESOLU
Bonjour à tous.
Finalement, j'ai opté pour une solution plus simple, je vais remplacer la batterie 3.6V par 3 pile rechargeables de 1.2V en série.
Cela me permettra de les charger sans passer par le Palm.
Je dois juste ajuster la conception du support pour inclure un logement de 3 piles.
Merci pour vos contributions.
- steph31
- Forcené des structures
Salut.
Si la batterie a gonflé, c’est la régulation de charge qui merde, ou la batterie qui n’est pas adapté. La régulation prévue pour charger un type de batterie bien précis.
Pour répondre à votre question Post1 ; ci la batterie a une capacité plus importante que celle d’origine, ça n’endommagera pas l’électronique (sauf pour du pas chers qui viens de chez les bouffeurs de riz).
Pour la raison suivante : Un régulateur de charge est un générateur de courant, pas une alim ou un générateur de tension.
Mais le chargeur surveille quand même la tension au borne de la batterie, car c’est celle-ci qui vas permettre au chargeur d’arrêté la charge en fin de cycle.
Cette tension dépend du type de batterie, La tension maxi de vos batterie lithium polymère dois être inférieure à celle d’origine, c’est pour cela qu’elles ont gonflé. Voir les datasheet des batteries.
Vous avez de la chance, car les batteries lithium polymère explose facilement. Il y a beaucoup d’accident avec ses batteries.
Bon ci ça fonctionne avec des piles rechargeables, bonne utilisation. Bien sûr, ne pas les rechargé avec le palm.
