Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
rien à voir,
ya encore du V3 en circulation ? il faut les faire migrer vers du M340
Bonjour, je suis nouveau ici.
Mon français n'est pas très bon.
Avez-vous des informations sur la connexion Ethway de Kalhix? Existe-t-il un nouveau pilote pour cela?
Ou faut-il un matériel spécial pour la connexion?
Avec votre machine virtuelle je crée la connexion via TSXPC01.
Avez-vous une ancienne version de PL7-3 sans licence? Nous utilisons la V5.9 sur les appareils d'origine. Ceci est visualisé différemment.
J'espère que tu me comprends. Mon anglais et mon allemand sont meilleurs.
- Bruce33
- Créateur de langage
Merci de faire l'effort de discuter en français. C'est effectivement nécessaire sur ce forum francophone.
Mais si vous êtes beaucoup plus à l'aise en anglais (voire en allemand) vous pouvez écrire le message dans les 2 langues. Cela peut faciliter la compréhension.
Je n'ai pas d'informations sur le driver Ethway des consoles Khalix.
Pour utiliser la version 5.9 de PL7-3, il faut d'abord exécuter le commande "pl73v6v5" dans l'invite de commande OS/2.
(Et si vous souhaitez revenir à PL7-3 V6, il faudra taper "pl73v5v6".)
Hello,
Thank you for making the effort to discuss in French. It is indeed necessary on this French-speaking forum.
But if you are much more comfortable in English (or even in German) you can write the message in both languages. This can make it easier to understand.
I don't have any information about the Ethway driver for Khalix consoles.
To use PL7-3 version 5.9, you must first run the command "pl73v6v5" in the OS/2 command prompt.
(And if you want to revert to PL7-3 V6, you will have to type "pl73v5v6").
Hello,
Bonjour Bruce33,
Merci pour le conseil. Ça a l'air beaucoup mieux maintenant.
Comment puis-je passer de XTEL à l'allemand? Dois-je le réinstaller? Si oui, avez-vous le CD pour XTEL6.1 SP1?
Cela fonctionne donc sans licence.
J'ai essayé de changer la langue dans config.sys mais cela ne fonctionne pas.
__________________________________________________________________
Hello Bruce33,
thanks for the help. It looks way better now.
How can i change XTEL to German? Do I have to reinstall it? If yes, do you have the CD or the installation-data for XTEL6.1 SP1?
So that I can use it without the license.
I tried changing the language in config.sys but it doesn't help.
Thank you.
Hello Bruce33,
Thank you.
donner @mail en MP pour envoi du XTEL6.1 SP1
J'ai maintenant XTEL en allemand. Merci.
J'ai des problèmes pour afficher le Grafcet. Voir la capture d'écran.
J'ai déjà essayé de tout changer dans config.sys au format de caractères allemand.
Savez-vous où est l'erreur ?
Hello,
XTEL is now in German. Thank you very much Itasoft.
But I got a problem with Grafcet. See the Screenshot.
I already tried changing everything in the config.sys to german character format.
Do you know where the error is?
Hello,
Merci beaucoup.
Maintenant, tout fonctionne comme il se doit.
Si quelqu'un d'autre a des informations sur l'appareil Kalhix, je serais heureux.
Nous cherchons toujours un moyen de communiquer avec Ethway depuis la machine virtuelle.
Thank you.
Now everything works fine.
If anyone has further information about the Kalhix device, i would appreciate hearing from you.
We are still searching for a possibility to get the Ethway-connection working inside the virtual machine.
Thank you.
- Code sa première boucle
Je reviens sur le sujet de la connexion de cette machine virtuelle OS2 ; XTEL ; Pl7-2/3.
La machine fonctionne bien : Lecteur de disquette/partage de disque/ouverture du projet pour une application dans PL7-2…
La connexion en ligne se coupe aléatoirement sous PL7-2.
La configuration utilisée :
- PC portable sous Windows 10 64bits
- Virtual Box 6.1.42
- 1 cordon avec convertisseur RS232/RS485 pour les TSX17
- Port série virtuel avec un adaptateur USB/RS232 (test avec 2 adaptateurs différents)
- Configuration du port dans la machine ; COM1 ; Périphérique Hôte ; COM1
Quelqu’un arrive-t-il à avoir une communication en ligne stable et fiable ?
Peut-il nous donner sa configuration matériel, logiciels …
Merci d’avance.
Merci d’avance.
ya trop de convertisseurs à mon gout, déjà en avoir que un seul direct USB/RS485 pour voir si c'est mieux
------clic dessus pour zoom-----
