Test du Read_Var / Write_Var
Posté : 24 nov. 2018, 20:27
C’est pas un Tuto. Mais plutôt une astuce.
On doit lire des informations sur un capteur connecté en ModBus TCP/IP
Exemple :Lire la température à l’adresse 12350 du capteur , facile mais je n’ai pas le capteur pour tester la requête car pas encore reçu.
Avec le READ_VAR au lieu de s’adresser au capteur on s’adresses a l’UC et de ce fait on va lire la valeur du mot %MW12350 de l’automate ,
ça permet déjà de tester la syntaxe de la requête si correcte. Quand je reçois le capteur juste, à remettre l’adresse du capteur à la place @de l’automate. EX: {1.101} à la place de {1.1} (même principe pour le WRITE_VAR)
Disons que ça revient à communiquer avec soi même ce qui n"as aucun intérêt en dehors du test .
