Logiciel starter
cedric59
Logiciel starter
Message par cedric59 » 14 mai 2018, 21:58
Ce matin J ai du recharger les paramètres de quelle variateur Siemens 440 en profibus.
J avais fais un backup en début d année lorsque J ai voulu faire le chargement des paramètres impossible de remettre en service les convoyeurs.
Ces variateur on était paramètre avec drive monitors.
J ai du utilisé un Aop pour remettre en service.
Qui as déjà. Eu le souci. Et surtout pourquoi avec starter ça ne fonctionne pas.
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Re: Logiciel starter
Message par bipcoyote » 16 mai 2018, 09:36
Déjà ton variateur est un micromaster 420 ?
Sinon avec Starter, le logiciel directement, pas celui intégré à TIA portal (moins connu de ma part pour le moment), il n'y a pas de souci particulier.
Je suis à ta disposition si tu souhaites refaire le paramétrage.
cedric59
Message par cedric59 » 16 mai 2018, 09:46
Merci de ta reponse
Les variateur on était programmé en 2008 à ce drive monitors.
Il y a t il une manipulation à faire lorsque. Qu on veux réinjecter l en semble des paramètres de tout les Var en profibus. Ou effectivement lors d un paramétrage à ce drive monitors les variateur. Ne sont pas compatibles avec le logiciels starter
bipcoyote
Message par bipcoyote » 17 mai 2018, 13:34
Perso, je ne connais pas drive monitors, mais paramétrer un variateur avec starter que ce soit en profibus ou en Profinet prends maxi 30mn par variateur en ayant fait un autotune. Juste un peu plus long en Profinet car faut lui donner son nom et son adresse Profinet.
Je pense que refaire l'ensemble sera mieux.
Si tu veux en discuter, on peux le faire autrement que par message.
Lorent2
Message par Lorent2 » 22 mai 2018, 11:46
De souvenir les fichiers de DriveMonitor ne sont pas compatible avec Starter.
