J'ai un projet en cours avec Tia Porta V12 et WinCC V12. Je voudrais utiliser des pop up et pour cela apparemment la V13 a les fonctionnalités nécessaires.
Est ce que je peux installer WinCC V13 et garder Tia Portal V12 ? Si oui est-ce que le système sera toujours intégré ?
Tia Portal V12 et WinCC V14
Re: Tia Portal V12 et WinCC V14
Bonjour Sinced,
Oui aucun soucis, les 2 versions cohabitent sur le même OS c'est même ce qui permet de faire les upgrades de projet.
Par contre le downgrade de projet, de mémoire ce n'est pas possible.
Mant'
Mant'
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Attention si deux versions de Tia portal peuvent effectivement cohabiter, on ne peut pas utiliser Tia portal V12 pour l'API et Tia portal V13 ou V14 pour l'IHM dans le même projet.
Ou alors il faut m'expliquer comment
- Ronan
Avec deux projets distincts. Un pour l'IHM et un pour l'API. Mais on perd l'intérêt du tout intégré.
On est d'accord, dans un même projet, pas de proxy ou autre astuce
