Export de données BufferEvent
Yacub
Message par Yacub »
S'une une question sur l'objet " BufferEvent " dans WinCC flex .
Sur une Hmi Mp277 j'ai la possibilité de voir un historique des evenement ou alarme en cliquant sur un bouton .
Sur ce bouton j'ai la fonction " BufferEvent" et rien d'autre, et j'aimerai exporter ses evements sur ma PG sur un fichier txt ou CSV, peut on faire ca a partir de Wincc FLex ? ou puis-je trouver ces Logs ?
bipcoyote
Re: Export de données BufferEvent
Message par bipcoyote »
Déjà, as tu mis une carte mémoire dans ton afficheur ?
Yacub
Message par Yacub »
Non pas de carte de prevu sur cette Hmi
bipcoyote
Pour moi, c'est pas possible sans carte mémoire.
Où veux tu que le HMI stocke les données ?
Sans compté que si coupure électrique il y a, tu perds tout.
Yacub
Message par Yacub »
Aucunes idées, je sais que j'ai toujours accès a l'historique des alarmes même après coupure, mais je sais pas comment extraire ses données .
djé
Message par djé »
djé
Message par djé »
Dans WinCC, sous Projet\Historique, objets "Archive" ou "Archives d'Alarmes" tu peux rediriger les alarmes dans un fichier CSV sur une carte MMC ou USB ou une archive réseau.
Yacub
Message par Yacub »
Djé merci !
Donc WinCC Flex par defaut ne permets pas d'extraire ces données de manière native ( un genre de backup de data ) il faut absolument paramétrer cela et rajouter sur le Panel une carte SD . Super !
Merci pour l'infos, bipcoyote egalement
djé
Message par djé »
Carte MMC, Clef USB ou Archive Réseau (Par exemple si tu as un PC connecté au réseau de manière permanente, çà peut le faire, sinon à la demande sur ta console de programmation en réseau)
djé a écrit : 13 févr. 2018, 11:46 Salut
Fouille un peu ici :https://support.industry.siemens.com/cs ... 3&lc=fr-WW
Ce sujet c'est pour WinCC V7 ou WinCC Flexible ou WinCC TIA Portal ? Il me semble que c'est WinCC V7.
