Je suis sur un projet qui nécessite l'installation de plusieurs caméras IP afin de faire de la surveillance de ligne.
Coté matériel, cela sera intégré sur une supervision Runtime sous TIA V14.
Étant donné que je ne suis pas sous une base IHM, je n'ai pas accès au module caméra utilisant le flux vidéo en rtsp et je suis donc obligé d'utiliser le Navigateur HTML.
J'ai déjà essayer 2 caméra différentes mais pas moyen de les intégrer:
Abus TVIP 61560:
Impossible de mettre à jour le plugin, j'ai un message d'erreur sur l''interface de la caméra.
J'ai essayé de réinstaller le plugin, mais rien n'y change.
Axis Companion Bullet LE:
Impossible de voir le flux vidéo mais les captures marche, je pensais à une incompatibilité de format.
Je vous avoue que je désespère un peu, j'ai déjà passé trop de temps sur ces caméras :/
Est-ce que quelqu'un aurait des conseils ou aurait déjà utiliser ces caméras de cette façon.
Si non si vous avez d'autres références de caméra compatible avec le runtime je suis intéressé.
Je sais que ma demande est particulière, mais je vous remercie d'avance.
[Résolu] Caméra compatible TIA V14
Dernière modification par Priigame le 22 févr. 2018, 15:59, modifié 1 fois.
Re: Caméra compatible TIA V14
Quel est le but final de ces caméras? Surveillance de ligne, c'est un peu vague.
J'ai déjà essayer d’intégrer une caméra "grand public" dans une supervision sous du Beckhoff, c'est une merde sans nom, les plug in ne sont conçus que pour des PC sous Windows, les temps de réponses et l'utilisations de la bande passante sont monstrueux.
Si ce n'est pas un IHM, s'agit t-il d'une supervision sous WinCC?
Si oui, dans le PDF du lien ci-dessous, tu trouvera une liste de caméras compatibles ainsi qu'un projet exemple:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Axis P1365 Mk II
ABUS IR HD 720p
TRENDnet TV-IP310PI
LevelOne FCS-5059
D-Link DCS-7513
AXIS 207MW
TP-Link TL-SC3171G
Axis P1365 Mk II
ABUS IR HD 720p
TRENDnet TV-IP310PI
LevelOne FCS-5059
D-Link DCS-7513
AXIS 207MW
TP-Link TL-SC3171G
Il s'agit simplement d'une surveillance du produit sur la ligne.
Je ne suis pas directement sous WinCC, j'utilise une solution Runtime sous TIA
Merci pour la doc je vais m'y pencher.
A propos de plugins.. Quel est la méthode pour ajouter des plugins au navigateur html ? Il me semble qu'il reprend "internet explorer" mais pourtant lorsque j'essaye avec ma caméra Abus qui à l'air d'être compatible d'après le PDF, j'ai toujours un message me disant que je dois installer le plugins de la caméra.
Pour rappel c'est une TVIP 61560, avec IR HD 720p donc je bloque un peu...
En tout cas merci de vos réponses, je galère pas mal sur mon projet..
Je me suis également posé une question, j'ai remarquer que j'ai WinCC Advanced d'installer sur ma console, je devrais peut être passer sur la version professionnel ?
La version professionnelle est de TIA Portal WinCC est necessaire lorsque du developpe des applications IHM qui doivent tourner sur des PC au lieux des pupitres classiques.
Merci à tous pour votre aides, en effet n'essayer pas de développer avec WinCC Runtime Advanced ..
J'ai installer professionnal, j'ai eu accès au module de caméra et la caméra ABUS est équipé du protocole rtsp donc elle marche
Peut être que ça pourrait aider quelqu'un, qui sait
Si vous devez faire une intégration de caméra sous TIA vérifié la présence du protocole RTSP (Real Time Streaming Protocol).
Encore merci à vous du temps accorder.
