J'ai un retour de défaut F08501 sur des variateurs G120C.
ce défaut apparait régulièrement et la documentation de siemens suggère de régler de temps d'actualisation du bus dans le HW config.
Je n'ai pas trouvé ce réglage dans TIA.
est-ce que l'un d'entre vous saurai m'indiquer où trouver ce réglage.
Merci d'avance!
bonne semaine à vous
Défaut F08501 Consigne Timeout
- Forcené des structures
Re: Défaut F08501 Consigne Timeout
Je ne pense pas que ce soit à cause du temps d'actualisation du bus.
Tu pilotes le variateur via la communication profinet ? Comment gérés tu ton mot de commande ?
Il y a 29 var en profinet,
pour le mot de commande, je ne comprend pas trop ta question, mais je fais du bit à bit dans un bloc fonction et j’écris le résultat dedans....
