Je me retrouve aujourd'hui face à une belle colle.
J'ai une CPU 315 - 2DP qui s'est mise en stop avec la LED SF fixe.
Cet automate est relié a 7 ET200 en fibre optique via des passerelle Profibus/optique.
En relevant le buffer de la CPU, ça donne des événements que je n'avais jamais vu.
Les ET200 sont tous fonctionnels, et je ne sait pas trop comment tester les passerelle optique ( 6GK1502-3CB00 )Evénement 11 de 100: ID d'événement 16# 49A0
ARRET pour cause d'erreur de paramétrage ou de différence inadmissible entre configuration prévue et sur site : mise en route inhibée (charger de nouveau les informations de paramétrage)
Non destiné à l'utilisateur (nº de SDB) : 5
Non destiné à l'utilisateur (Z2) : 0000 (Z3) : 000f
Etat de fonctionnement jusqu'ici : MISE EN ROUTE (démarrage à chaud)
Etat de fonctionnement demandé : ARRET (interne)
Erreur externe, Evénement apparaissant
15:40:31.760 15/10/2018
(Codage: 16# 49A0 FF64 C17B 0005 0000 000F)
Evénement 12 de 100: ID d'événement 16# 5961
Erreur de paramétrage dans paramètres de module de CPU
Paramètre : type de modules
adresse de sortie : 272 du module avec erreur(s) de paramétrage
Nature de l'erreur : emplacement paramétré non occupé
Etat de fonctionnement : MISE EN ROUTE (démarrage à chaud)
15:40:31.604 15/10/2018
(Codage: 16# 5961 FF06 C17B 0001 0110 8B08)
Evénement 13 de 100: ID d'événement 16# 5961
adresse d'entrée : 272 du module avec erreur(s) de paramétrage
(Codage: 16# 5961 FF06 C17B 0001 0110 0B08)
Evénement 14 de 100: ID d'événement 16# 4301
Passage d'ARRET à MISE EN ROUTE
Cause de l'ARRET : Défaillance de secteur
Informations de mise en route :
- Sauvegarde de l'heure pour horodatage à la dernière mise sous tension
- Mode monoprocesseur
Mise en route en cours / effectuée en dernier :
- démarrage à chaud par positionnement du commutateur ; dernière mise sous tension sauvegardée
Mises en route autorisées :
- démarrage à chaud manuel autorisé
- démarrage à chaud automatique autorisé
Dernière commande en vigueur ou mise en route automatique à la mise sous tension :
Etat de fonctionnement jusqu'ici : ARRET (interne)
Etat de fonctionnement demandé : MISE EN ROUTE (démarrage à chaud)
15:40:31.574 15/10/2018
(Codage: 16# 4301 FF46 C772 494E 0813 7713)
Evénement 15 de 100: ID d'événement 16# 5371
Périphérie décentralisée : fin de la synchronisation avec un maître DP/contrôleur IO à l'emplacement : 2
Nombre de stations décentralisées : 7
15:35:25.108 15/10/2018
(Codage: 16# 5371 FF02 C150 0007 0000 0000)
Evénement 16 de 100: ID d'événement 16# 5962
Erreur de paramétrage empêchant la mise en route dans paramètres pour Partyline/bus K
Nature de l'erreur: bus de périphérie défectueux, c'est-à-dire qu'un module n'inscrit pas d'ID de type au cours du temps de surveillance de module.
Etat de fonctionnement : ARRET (interne)
15:35:21.912 15/10/2018
(Codage: 16# 5962 FF04 C17B 0005 0000 000F)
Evénement 17 de 100: ID d'événement 16# 4959
Tous les modules ne sont pas prêts à fonctionner
15:35:21.404 15/10/2018
(Codage: 16# 4959 FF44 C000 0000 0000 0000)
Evénement 18 de 100: ID d'événement 16# 4357
Temps de surveillance de module démarré
Etat de fonctionnement ARRET (interne)
15:34:16.119 15/10/2018
(Codage: 16# 4357 FF44 C000 0000 0000 0000)
Evénement 19 de 100: ID d'événement 16# 4300
Mise sous tension sauvegardée
Etat de fonctionnement jusqu'ici : HORS TENSION
Etat de fonctionnement demandé : ARRET (auto-initialisation)
15:34:15.081 15/10/2018
(Codage: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)
Evénement 20 de 100: ID d'événement 16# 494E
Etat de fonctionnement demandé : HORS TENSION
15:34:06.493 15/10/2018
(Codage: 16# 494E FF4F C000 0000 0000 000F)
Aucune modification du programme/matériel depuis novembre 2017.
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur
