IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données [RÉSOLU]
Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données
je crois qu'il y a une astuce, au premier chargement de config matérielle il faut que l'esclave soit bien présent et toutes les cartes présentes.
je me suis arraché une fois les cheveux sur un premier démarrage, car une carte était en commande mais je l'avais déjà déclarée dans la conf mat, d'où une erreur...
bonjour,
Oui, une fois. Mauvaise config mat, je m'étais trompé de référence.
En fait je suis sur un banc de test. La CPU avait un autre programme dans la carte memoire je l'ai passee en STOP et j'ai recharge toute la conf materielle et le programme. Ensuite quand je passe en RUN et en ligne, j'ai ce message.dpo a écrit : ↑03 nov. 2018, 17:36 je crois qu'il y a une astuce, au premier chargement de config matérielle il faut que l'esclave soit bien présent et toutes les cartes présentes.
Bonsoir,une fois j'ai passé plusieurs jours avec ce genre de problème voir similaire.j'avais oublié la terminaison profibus sur mon dernier élément de mon réseau. La terminaison ressemble à un cache.voilà. Bon courage
J'ai bien activé sur le connecteur la terminaison de bus.
- steph31
- Forcené des structures
Bonsoir
Avez vous fait un effacement général sur votre CPU ?
as tu vérifié la position des "switchs" ON OFF sur les connecteurs?
Bonne soirée
Bonne soirée
@Steph31 je n'ai pas essayé de faire un effacement général je vais le faire.
@Mick1903 je suppose que tu parles des résistances de terminaison de ligne sur les connecteurs profibus dp j'ai un seul équipement sur le bus donc mon câble a deux connecteurs sur lesquels la résistance est à ON.
