[Programmation] Detecter une casse de chaine
Nous avons des convoyeurs à chaines de plusieurs dizaines de mètres, relié par des barreaux transversaux sur lequel repose nos produits. Ces convoyeurs fonctionnent à vitesse très réduite (<3m/min), et sont enfermés dans un caisson chauffé à la vapeur.
Ces tapis sont tendus par des vérins pneumatique (avec un pression d'environ 6B), et sont surveillés par un capteur analogique sur la tige de celui-ci.
On me demande de créer une détection de casse d'une des chaines ou le blocage interne du convoyeur, qui se traduirait par une variation de la valeur de mesure.
Le soucis, c'est que la tension de la chaine varie en fonction de la température du caisson (à froid ou à chaud), ainsi que du poids de produit sur le convoyeur.
Actuellement, je compare la valeur actuelle à celle que j'enregistre toute les 15min, et si y a un écart de +/- xx % alors je déclare un défaut. Je ne peux pas comparer les 2 longueurs de chaine, car elles ne sont pas identiques entre elles.
Vous auriez une meilleur idée ou quelques chose de mieux ? (Je suis en Step 7)
Re: [Programmation] Detecter une casse de chaine
Pas moyen de rajouter un capteur auxiliaire du genre un inductif sur un barreau?
+1 avec ProfnovA
+1 avec ProfnovA
+1 c'est le plus simple avec un contrôle de bagottement si c'est possible
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Dans quel but ?
+1
Mettre un capteur inductif de contrôle de rotation :
http://www.tesensors.com/fr/fr/document/146101701A55/
Pas possible, car si une des deux chaine casse (ce qui est tjs le cas), les entrainements se feront toujours par l'autre chaine
et bein 2 capteurs inductifs
quand ça casse es que la vitesse du convoyeur augmente ? (>3m/mn)
