Lors d'un transfert TIA vers le TP700, celui-ci affiche "Application HmiRTm.exe encounter a serious error and must be shut down".
J'aimerais bien le shutdowner, mais comment SVP ?
Pour info complémentaire, j'ignore ce qui a provoqué le soucis, ce matériel est accessible à des élèves qui testent un tas de choses et il m'est impossible de remonter à la source car TIA plante également sur le projet en question. En tentant de me connecter avec un projet vierge et fiable, cette fenêtre d'erreur m'empêche toute action.
Merci par avance.
TP700 : arrêter le runtime
Re: TP700 : arrêter le runtime
Au démarrage tu as une fenêtre qui apparaît pour quelques secondes avec des options. Il faut entrer dans les réglages ou en mode transfer et transférer un autre projet.Obiwan a écrit : ↑18 mai 2019, 11:41 Bonjour,
Merci par avance.
J'avais bien tenté cette piste avec mon projet vierge et fiable, mais sans trop de conviction. Maintenant je vais persévérer ... dès que j'y aurai accès.
Alors grand merci pour le tuyau !
Voilà, après arrêt complet et redémarrage, le transfert peut à nouveau se faire. Encore merci !
