Step 7 CPU et Memento système et cadence
Est ce que dans les CPU 300 il existe des mementos systèmes ?J'ai trouvé dans la config sous step 7 l'octet de memento cadence et dans l'aide les informations qui correspondent avec les fréquences mais rien sur le memento système.
Re: Step 7 CPU et Memento système et cadence
Pardon je suis aller un peu vite merci à ceux qui me liront et me répondront.
Si tu cherche des bits système comme en Schneider ou même en S7-200 ça n'existe pas pour les 300 programmés en Step 7. Ce qui peut ressembler c'est les OB de démarrage, de diagnostics ou de réactions comme l'OB100 ou l'OB86 par exemples qui permettent de se créer ses propres bits "système".
Merci de la réponse c'est exactement ce que je voulais savoir.
Ca existe..
C'est un paramétrage de la cpu , il suffit de rentrer un adresse de MWxx que la cpu va utiliser en tant que bit de cadence !
Bien sûr, il est fortement déconseillé d'utiliser cet octet (ou mot je ne sais plus) à autre chose que ça dans le programme.
Ca existe..
Oui l'octet de cadence je l'ai trouvé c'est l'octet système qui n'existe pas.
Re !
Chez siemens, c'est le système qui te fera la cadence...
Oui , ok, il y a pas de %S quelque chose, mais c'est tout comme.
Tu déclares chaque bit dans tes variables
MW..X0 = 100ms (par exemple)
etc...
Et tu l'as ton objet système
pour info ici
- https://augustin-thierry.fr/wp-content/ ... _de_s7.pdf
page 8 et plus
etc...
pour info ici
page 8 et plus
C'est marrant les gens qui ne se comprennent pas
philou77, sur TIAPortal, on peut configurer dans la CPU deux octets qui regroupent :
- pour le premier des bits système (FirstScan ; DiagStatusUpdate...)
- pour le second, les bits de cadence
Sur Step7, on ne peut configurer dans la CPU d'un S7-300 que l'octet qui regroupe les bits de cadence, Wow400 cherche un équivalent du premier octet contenant des bits systèmes. Comme indiqué plus haut, il faut utiliser l'OB100 pour avoir un équivalent de FirstScan par exemple... ou l'OB82 pour les défauts, l'OB86 pour le Profibus...
S7-1200 sur TIAPortal :
Ok, j'ai tout compris !
C'est exactement ça ! je cherchais le premier octet mais il n'existe pas .
Merci pour vos réponses et pour m'avoir dit par quoi remplacer.
