Sur un ktp 700 basic,
Lors de la mise or tension,
Lorsque l'on rallume on perd l'historique des alarmes.
Quels solutions pour retrouver l'historique des alarmes lorsque l'on rallume l'ihm ?
Un historique sur clé usb ? Sur l'automate c'est possible ?
Comment le recharger lorsque on redémarre ?
Historique des alarmes
Re: Historique des alarmes
À partir de WinCC V15.1, la rémanence du tampon d'alarmes peut être activée ou désactivée dans la configuration
sous "Paramètres Runtime > Alarmes > Général" via l'option "Tampon d'alarmes persistant". Le réglage par défaut est
"activé".
Dixit Siemens...
"activé".
Dixit Siemens...
Merci,
Mais on est toujours en V14.
Une solution en v14?
Re !
Apparemment, le KTP700 gère la rémanence du tampon d'alarme.
C'est donc à activer quelque part dans le projet je pense.
