Je cherche désespérément comment modifier l'adresse IP d'un module de communication CP1243-1 à partir d'un automate S7-1200
J'ai appliqué le tuto suivant https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Celui-ci fonctionne parfaitement sur la carte ethernet du S7-1200.
D'après la doc ci-dessous, la procédure semble également réalisable sur un CP1243-1 (Page 84) :
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 3-1_77.pdf
Comme l'indique cette documentation, l'instruction :"T_CONFIG" ne prend pas en charge les retours d'information du CP à la CPU".
A chaque requêtes, j'obtiens donc l'information "busy", suivi de l'information "done". Aucune erreur ne remonte.
Matériels utilisés :
API : 6ES7 214-1HG40-0XB0 (v4.4)
CP : 6GK7 243-1BX30-0XE0 (v3.2)
TIA Portal V16
Voici quelques captures du paramétrage/programmation du module de comm. :
Avez-vous déjà réalisé cette manip ?
CP1243-1 : Modification de l'adresse IP depuis un S7-1200
- Première mise en service
Re: CP1243-1 : Modification de l'adresse IP depuis un S7-1200
Utilise primary setup tool ou alors Proneta pour configurer ton IP
Merci pour l'info. Cependant, l'objectif est de réaliser l'adressage IP à partir de l'automate, pour ensuite pouvoir réaliser celui-ci à partir d'un HMI
