Bonjour à tous
je souhaiterais récupérer un programme se trouvant dans un ihm tp177b pn/dp-6. D'après ce que j'ai vu on peut le faire avec wincc flexible par Ethernet mais j'arrive pas à me connecter même si mes paramètres de connexion sont bien renseignés. J'ai essayé avec tia portal v13 et j'arrive à détecter l'abonné accessible mais pas de programme visible. Je peux juste diagnostiquer. Quelqu'un aurais t'il une solution a me proposer?
recupérer un programme depuis un TP177b pn/dp-6
- Code sa première boucle
Re: recupérer un programme depuis un TP177b pn/dp-6
Je doute que tu puisses recuperer un programme depuis ce pupitre.
Peut etre une sauvegarde d'executable en utilisant pro-save mais pas le projet WinCC Flexible.
- Première mise en service
Hello !
C'est impossible de récupérer le projet à partir du TP
Tu peut faire un Backup du runtime mais pas plus.
Ok merci les gars. C'est bien ce que je me disais. J'arrive a exporter la sauvegarde avec prosave mais pas plus.
En tout cas merci pour vos réponses
