Je rencontre une difficulté suite au remplacement d'une CPU S7-1200 programmée sous TIA-PORTAL V17.
l'IHM KPT 900 BASIC n'affiche plus les valeurs (*****) et ne peut pas non plus envoyer "d'ordre" à la CPU.
L'ancienne CPU S7-1200 sous TIA-PORTAL V13 a été changée pour passer de l'OPC DA vers l'OPC UA (communication avec une supervision Areal).
Le message d'erreur concerne l'image qu'il faut recharger mais aucun tutoriel trouvé de mon côté.
Je souhaiterai donc s'il vous plait l'aide d'une personne qui a déjà rencontré ce souci, cette aide peut se transformer en prestation rémunérée (avec facture).
Merci à toutes et tous
cdlt
[S7-1200] et KPT 900 BASIC
Re: [S7-1200] et KPT 900 BASIC
As tu migrer ton programme IHM v17 et recharger ton écran.
Clic droit sur la ligne de ton IHM dans la navigateur du projet.
Choisir la commande "Modifier appareil / version".
Choisir la même référence mais cette fois en V17.
Recharger l'IHM.
Depuis TIA v16, les images ne sont plus installées d'office avec TIA...
Il te faudra probablement le DVD qui va bien (ou le téléchargement internet).
Recharger l'IHM.
Ok merci pour ces éléments.
Je vais y aller avec les DVD SIEMENS et tenter la manip proposée.
Belle journée
Belle journée
Il faudra installer le DVD « Simatic WinCC Panel Images V17 »
Ok je note merci
