Saisie sur écran Omron impossible
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car je travaille pour un client sur un écran NS8 communiquant par ethernet avec un automate omron
J'ai récupéré en direct depuis l'écran le programme IHM.
Le soucis de mon client est le suivant :
Lorsqu'il est en mode automatique et sur une page particulière et qu'une combinaison de capteur attendue n'est pas respectée, impossible de naviguer sur l'écran (tout les appuis sont verrouillés, on ne peut plus rien faire jusqu'à avoir la bonne combinaison de capteurs)
J'ai vérifié les paramètres systèmes de l'écran pour voir si le bit de verrouillage était utilisé et effectivement les mémentos systèmes sont bien définis mais non utilisés dans le programme automate.
J'ai également vérifié si des transferts de donnés cyclique étaient effectués dans l'écran mais rien.
J'avoue que je sèche un peu, est-ce que quelqu'un aurait des pistes?
Pour information j'ai récupéré le programme avec CX Desginer, j'ai vu que l'on pouvait coder ce modèle d'écran avec NS Designer, est-ce que le problème pourrait venir de là
Affectation bit systèmes
Image des bits systèmes
Configuration d'un bouton bloqué en saisie
Configuration système IHM
Transfert des données du périphérique
Merci d'avance pour votre aide
Re: Saisie sur écran Omron impossible
Dans ton prog automate, est-ce que WR470 est utilisé, spécialement le Bit 19 ?
Bonjour Philou77 et merci de prendre de votre temps pour me conseiller
Lorsque je tape w470.19 ou w471.3 cx one m'indique que le symbole n'a pas été trouvé.
par contre je retrouve bien les w470.12 .13 et .14 pour l'utilisation du buzzer.
Re !
Regarde si tu n'as pas d'adressage indexé par exemple.
Remontes ta recherche via 'la bonne combinaison de capteurs'. dans le prg automate.
Recherche tous les bits de W470 ou W471.
Recherche si il n'y a pas une équation en AND de W471 avec un autre mot...
Il y a fatalement un endroit ou c'est actif !
Ton entrée de contrôle est 'Active' et aucune adresse indiquée, donc c'est par ce biais là (bits systèmes) que l'on interagit avec le pupitre, je pense.
Merci Philou, je vais chercher mais pas facile,
Lorsque j'ai été chez mon client en faisant la surveillance des bits de w470 et w471 je n'ai rien vu bouger c'est ça qui m'inquiète
à moins que l'animation surveillance ne soit pas fiable. (j'avais bien vu dans les w475 et suivant bouger en fonction de l'avancement du process)
Peut être puis-je rajouter en fin de traitement de programme une ligne pour forcer un reset du w471.03?
Pensez-vous que cela puisse fonctionner?
RE !
Si le fabricant a jugé utile de faire cette fonction (sauf bug) il doit y avoir une raison.
N'étant pas sur place et ne connaissant pas le process, je n'en sais rien et je ne le ferais pas.
Merci pour votre retour,
je reposterai si j'ai de nouvelles solutions
Bonne fin de journée
si possible, envoyer projet automate ..
me contacter en MP pour ça
Re !
Autre option dans ton projet IHM
regarde dans PARAMETRES SYSTEME
Onglet IHM (le premier à gauche)
- Tu as une option en bas à droite pour indiquer un bit de verrouillage de commutateur tactile
Ce bit interdit tout appui tactile !!
à mon avis ça passe par là
Reste à savoir quel bit automate est utilisé.. et pourquoi
Bonjour Philou merci pour votre retour,
J'ai vérifié, la case n'est pas cochée (copie d'écran numéro 4)
Il ne me reste du coup plus que l'option du w471.03 à retrouver dans le programme.
Je pense quand même que je vais faire l'essai du forçage à 0 de ce bit, au moins je verrai si l'écran est toujours verrouillé ou pas après ça.
(manipulation facilement reproductible et sans risque)
Je vous tiens au courant
