Je tourne en rond:
J'ai récupéré dans une benne DEEE un ensemble WIT e@sy pro+ version PLUG, mais, et il y a toujours un mais dans la récup:
je n'ai aucun histo et donc je ne peux y accéder sans l' IP ni login ni mot de passe....
j'ai bien tenté avec le soft e@sy pro PC, l'appli e@sy search ... il est invisible car vraisemblablement pas dans la même plage réseau.
Bref, ce qu'il contient m'importe peu, je voudrai le réinitialiser genre sortie d'usine et partir de zéro
Quelqu'un à t'il une procédure pour ce genre de cas ?
Merci bien !! Bonne nuit
WIT easy pro+ PLUG101 reset usine ?
Re: WIT easy pro+ PLUG101 reset usine ?
personne n'a d'idée ?
- maxpeigne
- Créateur de langage
A voir si ça peut t'aider.
Alors je ne connais pas du tout ce matériel, mais lorsque je suis en plein désespoir et que je souhaite récupérer une adresse IP; je lance wireshark, j’appuie sur tous les boutons, et des fois je vois l'IP passer...
T'as essayé de contacter le support technique ? Y a peut être juste un bouton caché à appuyer.
WIT | 7 Avenue Raymond Féraud | 06205 Nice
: +33 (0)4 93 19 37 37
: +33 (0)4 93 07 60 40
: wit@wit.fr
Support technique : +33 (0)4 93 19 37 30
: wit@wit.fr
merci pour les remarques, je vais essayer l'appli pour trouver l'ip, sinon en effet je peux toujours tenter le support technique Lundi ...
Pour le poussoir caché de RAZ comme pour le wago, j'ai bien regardé et même démonté, mais rien vu
je vous donnerai des news semaine prochaine
Merci et bon week !!!
- Apprend le binaire
Hello,
Selon la doc, il faut se mettre dans le domaine d'origine, l'IP par défaut du Wit est 192.168.1.10 / 255.255.255.0
Ton PC doit être relié avec un cable Ethernet croisé au Wit.
Dans un navigateur, entre l'IP du Wit et valide juste après la mise sous tension pendant que ça clignote vert/orange.
Tu accédera à l'interface de boot.
Si l'adresse par défaut ne fonctionne pas, il faudra essayer de "sniffer" le réseau avec Wireshark.
Bon courage...
Jul
Bon courage...
Jul
