Stagiaire Projet robotique industriel
Re: Stagiaire Projet robotique industriel
@kallysto fait dans la dentelle et le tricot, LOL
Ah ah ah ça me rappel mon stage XD, je devais faire une analyse fonctionnelle en repartant de l'existant...Kallysto a écrit : ↑07 mars 2019, 16:44 Donc pas l'ancien programme...
Une solution que j'ai faite sur de l'Excel classique, c'est des feuilles A3, un grand bureau, crayon de couleur, crayon de papier, gomme, taille crayon et go...
Tu prends tes actionneurs un par un et tu remontes sur ce qui les actives. tu te dessines le truc avec des blocs simple (et/ou/xor/etc), des bascules R/S ou S/R, etc. Des petits blocs tempo, des petits blocs PID si il y a, etc. Et tu remontes comme ça jusqu'à tes entrées.
t'écris de droite à gauche du coup.
Tu fais ça pour chaque actionneur séparément et ensuite une fois que tu as fait la chaine de chaque actionneur, tu les relis entre elles. Une condition pouvant activée plusieurs actionneurs ou faire partie de la chaine d'activation de plusieurs actionneurs.
Puis avec des couleurs tu symbolises les fonctions et mode. Par exemple, tu entoures tes conditions "mode manuel" en bleu, etc
ça peut être un peu long, mais ça finit toujours par marcher.
Par contre, il y a un risque non négligeable de finir à 4 pattes sur le bureau pour faire les dessins sur un groupe de 6 feuilles A3 scotchées entre elles...
Mais une fois que tu as ton programme décomposé en bloc de fonction, tu sais quoi fait quoi et tu peux trouver les failles.
l'autre option c'est de reprendre tout à 0.
J'ai fini par tirer le programme sur papier, l'afficher sur les 4 murs du bureau au format A0 et faire comme toi entourer aux stabilos de différentes couleur les modes auto, manuel, dégradé, etc.
Effectivement ça marche bien, on fini par retomber sur ces pattes.
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
- Créateur de langage
La chance ça s'imprimait pour toi.Mantysse a écrit : ↑08 mars 2019, 11:07
Pour moi ça s'imprimait pas... Enfin si en A4 seulement et t'avais juste des codes... donc pas chouette.
Donc j'ai tout réécris à la main pour à la sortie entendre :
"Nan mais c'est de la merde ce fonctionnement. On reprend tout, au moins ça marchera."
moi j'ai sorti tout ça sur une imprimante jet d'encre au format A4
J'ai tout plié, découpé, et scotché pour avoir un truc lisible
V'la le mal de crane pour trouver une méthode avec encore la morve au nez
j'ai voulu faire ce genre de truc sur un programme style "Usine à gaz" à la 10ème ligne du programme j'étais déjà au bord de l'apoplexie alors je décide à l’unanimité plus ma voix de reprendre toute cette drouille à zéro.
