Bonjour, je suis prototypiste dans une entreprise spécialisée dans le bois cintré et je souhaiterai confectionner une presse à membrane incluant le séchage par haute fréquence.
Le projet étant de cintrer 17 couches de placage collées à la melamine (épaisseur pièce finie:17mm) suivant un moule.
Je me permet de vous contacter pour savoir si vous auriez un avis sur le sujet.
Quelle sera la réaction de la haute fréquence sous la membrane ?
Pensez vous que la membrane et la haute fréquence sont compatibles ?
En sachant que la membrane est en caoutchouc de 2.5mm d'épaisseur, une Élasticité de 700% et supporte jusqu'à 120°C.
Peut-être pourriez-vous me faire parvenir de la documentation à ce sujet ?
Bien cordialement.
Problème à résoudre, besoin d'aide !!!
Re: Problème à résoudre, besoin d'aide !!!
J'aimerais bien t'aider, mais tu as vu le titre du site sur lequel tu es ?
Oui, en haut de la page en grosse lettre noires !
Et le ligne juste en dessous, tant qu'on y est.
Mais peu-être y-a-t'il un expert en "membrane" qui traîne dans le coin...
Ah mince
Je t'avoue que je désespére à ne pas trouver de réponse à ce que je cherche
Du coup j'ai posté ça dans l'espoir que quelqu'un puisse y répondre ou au moins me donner un lien de forum vers lequel me tourner
- Créateur de langage
C'est ultra spécifique comme demande.
Donc sauf si quelqu'un a déjà fait, c'est compliqué de répondre.
Des pistes : regardes ce que fait réellement un séchage à haute fréquence, combien ça chauffe, combien de temps, etc.
Une fois que tu as toutes ses info, contacte le fabriquant de la membrane / ventouse. De toute manière il te les démandera les infos....
Le fabriquant de ta membrane, si il est futé peut normalement vraiment t'aider car c'est un peu son job de faire en sorte qeu les potentiels clients fassent fonctionner leur matériel. Comme ça ils vendent... Et ils ont qn de content qui les recommande.
Maintenant il faut que tu ais toutes tes données de ton côté : ce qui se passe physiquement dans ton séchage, la force avec laquelle tu dois tirer ta planche pour qu'elle se courbe, etc. Parce que ça, c'est pas le gars de la membrane qui pourra te le dire.
Merci pour ta réponse rapide
En fait j'utilise déjà la haute fréquence mais avec des grosse presse en fonte.
Je place mon moule, une feuille d'aluminium branchée au - du générateur, mes 17 feuilles de placage, re feuille d'aluminium sur le + du générateur, puis contre moule
Ensuite je presse avec des gros verrins puis je démarre la haute fréquence à 80°C pour environ 1min. Pour finir, le laisse le tout pressé pendant environ 10min générateur éteint.
Pour répondre à tes suggestions, j'ai déjà contacté les fabriquant de générateurs et les fabriquants de membranes.
Celui du générateur n'a jamais testé la membrane avec ses générateurs et celui de la membrane, tu auras deviné.... N'a jamais essayé la haute fréquence sur ses membranes
je ne connais pas le séchage haute fréquence mais la soudure haute fréquence !
basée sur l'agitation des molécules dans la matière, elle exige qu'a un moment les molécules soient 'bloquées' ce qui provoque l'échauffement rapide et précis au bout d'une sonotrode.
pour le séchage du bois, j'ai trouvé une description ou il y a la mise en place du bois entre 2 feuilles d'aluminium qui (je pense) doivent jouer un rôle de 'blocage' des molécules et par conséquent provoquer l'échauffement du bois, et donc l'évaporation de l'eau qu'il contient ou le séchage des colles qui l'assemble.
Pas sûr qu'avec une membrane en caoutchouc le procédé de séchage HF fonctionne très bien..
Je serais toi, je réaliserai un tout petit montage 'test' pour valider le procédé avant de passer à la réalisation finale !
