Choix technologique API de sécurité
Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Re: Choix technologique API de sécurité
Message par Ulairi »
Quelqu'un c'est déjà penché sur le standard openSAFETY, qui est ouvert et disponible pour de nombreux protocoles de communication Ethernet industriels ?
http://exposant.technotheque.fr/files/d ... 355611.pdf
http://www.open-safety.org/
Dernière modification par Ulairi le 28 mai 2016, 16:42, modifié 2 fois.
Mantysse
Message par Mantysse »
Ulairi a écrit :Quelqu'un c'est déjà penché sur le standard openSAFETY, qui est ouvert et disponible pour de nombreux protocoles de communication Ethernet industriels ?
Non mais je vais faire un coup de veille technologique dessus.
Merci pour l'info
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
jpratpsft
Message par jpratpsft »
Perso, la solution de Rockwell Automation, je la trouve sympa.
La gamme Compact GuardLogix est peu coûteuse (la notion de coût est relative...) et les solutions d'intégration simples et efficaces.
http://ab.rockwellautomation.com/fr/Safety
La cité de la peur
Ulairi
Post à déplacer en section "Sécurité" ?
filou59
Message par filou59 »
JC87 a écrit : 27 mai 2016, 14:27 Il y a quand même énormément d'avantages a n'avoir qu'un automate (une seul ref a stocker), qu'un programme (un seul logiciel) et aucune com a faire. La formation de toutes les façons, quelques soit la solution safety retenue, a un moment donné il faudra bien en faire une, même minime, sinon c'est prendre le risque de remettre au client une machine qui n'est pas sure avec toutes les conséquences qu'on imagine. Non c'est plus un choix philosophique de tout mettre dans l'automate principal ou garder les sécurité en dehors, chaque cas est différent et ça s’étudie.
Je suis dans l'industrie dans un service de maintenance. (dans la presse)
Donc des machine yen a moulte, avec des automates différent en fonction du fabriquant de la machine etc...
Idem pour les relais de sécu.
Pour moi n'avoir qu'un automate a stocker oui ca serrait le rêve. Mais c'est de l'utopie.
On doit maintenir les machines en état et trouver des solutions quand le matériel devient obsolète et que l'on ne trouve plus les pièces détaché.
Donc avoir un automate incluant la secu, sur le long terme moi j'aime pas dans ma position. Car dans X année si le fabriquant abandonne la solution on doit tout changer...
Si a la longue on ne trouve plus un relais de sécu ou une barriere immatériel, et bien on change de modele voir de marque et on s'arrange pour n'avoir qu'un ou 2 type de relais se secu afin de gérer le moins de ref possible.
On a du Pilz Pnoz pour des machines avec peu d'E/S de secu puis on est parti sur du flexisoft pour des système plus complexe. Non pas que pilz ne sache pas faire, mais on a essayer et on a adopté le systeme Flexi sur un retrofit de machine puis ensuite on la standardisé au fur et a mesure. Comme il nous fallait aussi un petit relais avec 2 ou 3 circuit de secu on utilise de Pilz car on avait déja ce modele sur présent sur une machine.
