Je suis étudiant et je travaille sur la régulation de la vitesse d'un moteur dc issu du kit arduino starter. Je ne dispose d'aucun paramètres intrinsèques inductance résistance moment d'inertie constante de couple et de vitesse . je connais juste la plage de tension 3 à 6v et son diamètre extérieur 2mm. Depuis des semaines je suis bloqué.merci bien. J'ai joint une photo du micro moteur
Moteur dc
Re: Moteur dc
es que le moteur tourne quand on l'alimente sous 3 à 6 Vcc ????
- Créateur de langage
Re: Moteur dc
bah ouais déjà, est ce qu'il tourne ?
Ensuite la régulation de vitesse, ça ne veut pas dire grand chose... On veut quoi ?! Des tours par minute ? Moduler la vitesse d'une pièce sur un chariot qu'il entraine ?!
Dans tous les cas, une régulation, c'est un capteur qui mesure, une consigne et un PID (enfin en général seulement PI) qui vient moduler la demande appliquée à l'actionneur.
