Utiliser CREATE_FILE avec SIMULATEUR UNITY V11
- Code sa première boucle
Re: Utiliser CREATE_FILE avec SIMULATEUR UNITY V11
Comment peut il être interprété/configuré comme distant?
qu'elle réglage dois je modifier?
Le logiciel de simulation et unity me semblent être sur le même PC
D'après l'aide, c'est le simulateur qui te donne ces infos.
tu serais pas sur une machine virtuelle ?
Tu n'aurais pas donné un chemin sur un disque physique inaccessible pour la machine virtuelle ?
Je suis sous une VM mais j'ai adressé dans le "c:" de la VM.
j'ai désactiver mes cartes réseaux et les ip hôtes et client sont maintenant les mêmes. Mais cela ne fonctionne pas mieux
Si tu ôte ta carte mémoire, tu dois avoir une icône rouge à droite de la barre d'état du simulateur de unity qui dit :
- "il manque la carte de sauvegarde sur l'automate"
Est-ce que cette partie là fonctionne ?
Avec Carte :
Sans Carte :
Sans Carte :
Ok, ça marche de ce côté !
combien d'espace libre sur ton disque c: virtuel ?
est-ce que l'accès à ce disque est 'autorisé' par la machine virtuelle ?
Sur le c: virtuel il reste 30Go libre
Cest son disque de travail tout est configuré sur celui ci Unity/Simulateur/fichierprogramme/dossiercible
Pourtant la fonction te retourne 0 Espace libre sur carte sd !
pare feu de windows actif ou inactif ?
il me semble que ça communique en tcp via le port 502
Oui mais je penses que c'est pcq la fonction "free size" ne se termine pas, le REQ est bien à 1 mais DONE et ERREUR restent à0
C’est du côté de ta machine virtuelle qu’il faut chercher. Le prg et le simulateur fonctionnent bien
