Choix d'un capteur de vibration
Partie du forum pour tout ce qui concerne les mesures, donc les capteurs analogiques, tout ou rien, détecteurs, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les organes de mesure industriels .
UneSIng
Message par UneSIng »
Je travaille actuellement sur un projet de monitoring industriel. Je voudrais pour le moment surveiller l'état d'un moteur électrique (Marche/Arrêt). La solution la plus triviale est de l'équiper d'un capteur de vibration: si les vibrations sont détectées = Moteur en marche, sinon = Moteur en arrêt.
Plusieurs types de capteurs de vibration (accéléromètres) se trouve sur le marché, je n'arrive pas à arrêter mon choix.
Est ce que quelqu'un a déjà traité une situation pareille? Avez vous des suggestions?
Merci!!
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Re: Choix d'un capteur de vibration
Message par ProfnovA »
Y-a pas un autre moyen? Mettre un capteur de courant sur une phase me paraîtrait plus fiable et moins cher.
Pour les capteurs de vibration, pour moi, c'est IFM la référence
https://fr.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
UneSIng
Merci pour ta réponse ProfnovA. IFM sont parmi les meilleurs mais sont aussi les plus chers :D
Sinon le soucis avec la mesure du courant est qu'elle n'est pas 100% indicative du fonctionnement du moteur i.e un moteur peut consommer du courant quand il est en panne.
Je ne vois pas bien comment un moteur en panne et donc à l'arrêt pourrait consommer du courant ? sinon les capteurs de vibrations j'en monte souvent sur des génératrices de centrales hydroélectriques et ça sert avant tout a arrêter l'installation si la mécanique ne tourne pas rond et éviter ainsi la casse du matériel. C'est en effet souvent de l'IFM qui est installé par ailleurs.
Un relais de sécurité de vitesse nulle peut résoudre ton problème pour 'pas trop cher'
+1 aussi pour les détecteur de vibration..
Déjà monté du IFM sur des gros ventilateurs...pour l'arrêter si grosses vibrations !! mais jamais pour détecter si il tourne !
ProfnovA
Sinon, si ton moteur consomme moins de 100A, tu peux monter des indicateurs de courant, 1 par phase éventuellement pour te donner une info de marche, ça coute rien.
https://www.digikey.fr/product-detail/f ... ND/1045181
Un dp inductif et une petite masselotte sur le ventilo (attention à l'équilibrage).
Ou au pire, un codeur au cul du moteur.
UneSIng
Merci tout le monde!
