J'ai défini une variable "Sortie" en BYTE par obligation ( problème de taille de données par rapport à mon périphérique) mais je dois accéder à l'octet bit par bit. J'ai essayé diverses choses comme "Sortie1" ou "Sortie.1" mais rien ne fonctionne et je ne peux pas créer la variable en ARRAY ( toujours à cause de mon périphérique)
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
Pascal.
Sysmac - accès au bit d'un octet
Re: Sysmac - accès au bit d'un octet
c'est quoi ton peripherique?
Garbage in, garbage out!
Désolé je n'étais pas revenu ici depuis ma question, je pensais être contacté par mail en cas de réponse. après avoir passé en revu les docs et quelques nuits sur le sujet j'ai trouvé. Je donne une adresse %W0 à l'octet puis %W0.0, %W0.1, etc ... pour l'accès aux bits. J'avance, j'avance mais les différences avec le TIA Portal sont flagrantes.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
