Communication M340 / Imprimante Domino
mathias39
Message par mathias39 »
Salut tout le monde,
Je travail actuellement sur la communication entre un automate Schneider M340 et 2 imprimantes Domino M230i. J'aimerais pouvoir récuperer l'état des imprimantes (impression en cours, défauts etc..).
J'aimerais savoir si des personnes ont quelques pistes à me proposer.
Merci :)
GG10
Re: Communication M340 / Imprimante Domino
Message par GG10 »
comment tu communique avec l'imprimante : Ethernet liaison série etc...
quel protocole supporte ton imprimante ??
mathias39
Je communique en Ethernet/IP mais malheureusement je ne trouve pas de manuel Ethernet pour l'imprimante en question
djé
Message par djé »
Je pense qu'il s'agit de protocole ASCII spécifique à l'imprimante.
Tu devrais prendre contact avec eux directement pour qu'il te fournisse le support de programmation.
mathias39
J'ai eu un peu plus de détails de la part du fournisseur de l'imprimante je peux obtenir le statut de l'imprimante en envoyant un message du type :
<STX>000{??}<CR>, en pièce jointe la copie d'écran du fournisseur
l'imprimante répond quelque chose que je peux ensuite exploiter à l'aide de la doc.
Quelqu'un à-t'il déjà vu un message de ce type ? Comment puis-je l'envoyer avec mon automate programmé sous Unity-PRO
Bruce33
Message par Bruce33 »
D'abord il vous faut la doc détaillée des instructions.
Cela ressemble à une trame envoyée normalement sur un port série (une suite de caractères ASCII).
Mais sur la copie d'écran on voit qu'on peut envoyer la trame sur le port 9100 en Ethernet.
Cette méthode de communication (en Ethernet) n'est pas possible sur l'automate M340. (Il faudrait plutôt un automate M241 ou M251.)
Mais il est possible de communiquer en liaison série RS232 entre le M340 et l'imprimante Domino M230i.
mathias39
Premièrement merci beaucoup pour ces informations, si ce type de message ne peut pas être envoyé depuis un M340 il faut donc que je laisse tomber, le choix de l'automate n'est pas libre. Peux-tu m'expliquer plus en détails le deuxième moyen de communication que tu as pu me citer (je suis débutant) ?
Bruce33
Est-ce que la référence du processeur M340 est figée ? Si oui, pouvez-vous la donner pour vérifier s'il y a un port série.
L'automate serait-il à proximité de l'imprimante ?
Vous avez évoqué 2 imprimantes... La liaison série RS232 ne permet pas de faire communiquer l'automate avec 2 imprimantes à la fois.
Quel serait le rôle de l'automate vis-à-vis de ces 2 imprimantes ? C'est juste du reporting ? Ou cela entraînerait un changement de fonctionnement des équipements autour de l'imprimante ?
mathias39
En effet il y a 2 imprimantes, l'objectif est de connaître leurs status afin de piloter les équipements autour, en effet si une imprimante est en erreur il faut stopper/adapter le programme pour qu'il n'y est pas de pièce qui n'ont pas d'étiquettes.
mathias39
Et oui l'automate est a proximité des imprimantes, et elles sont déjà relié a la NOC401 par l'intermédiaire d'un câble Ethernet. Ce n'est pas moi qui est câblé la machine je dois juste mettre en place la communication entre les imprimantes et l'automate.
