So Machine Basic Forcer un grafcet dans une etape [RESOLU]
Avatar de l’utilisateur
sinced
Message par sinced »
Bonjour a tous,
Comment forcer une étape d'un grafcet spécifique. Je souhaite en fait sous certaines conditions positionner un grafcet particulier dans une etape specifique sous SoMachine Basic.
Voici ce que j'essaies mais j'ai un message d'erreur.
Re: So Machine Basic Forcer un grafcet dans une etape
tu n'aurais pas l'instruction (#) par hasard ? désactive étape courante et active étape spécifiée
sinced
philou77 a écrit : 14 juil. 2019, 14:23 tu n'aurais pas l'instruction (#) par hasard ? désactive étape courante et active étape spécifiée
C'est pareil, toutes les instructions liées aux Grafcet ne sont pas autorisées. Vraiment bizarre
il faut l'écrire dans un Rung de type "LIST"
sinced
Slts Itasoft,
Meme ne List c'est pareil. J'ai le meme message.
Sauf s'il faut ecrire tous mes grafcet en LIST d'abord avant de pouvoir utiliser ces instructions......
bizarre, bizarre ça marche chez moi ? la %X10 existe bien ?
sinced
Oui les étapes existent bien.
c'est de la démence !!!
envoi par mail l'export de ta section "INITIALISATION"
Ou alors essaye de te mettre au même niveau fonctionnel que moi 6.0
Dans « Programmation / Comportement »
sinced
Finalement il faut programmer ce positionnement du graphe en langage IL et avoir un niveau fonctionnel de l'application au moins a 10.0 (du moins chez moi c'est comme ca que ca fonctionne).
Merci Itasoft, l'expert Schneider
