Je suis à la recherche de lumière....
Sur une installation contenant une CPU tsxp57104m avec une carte pcmcia pour un réseau Can et une carte mémoire (et d autre carte bien-sûr)
La CPU passe de façon aléatoire en run éteint, err et i/o et ter allumé en permanent . Impossible de se connecter, reset sur la CPU et remise en run jusqu'au coup suivant.
En cherchant sur les forums j ai tenté le changement carte mémoire + support languette et nettoyage des contacts sur CPU contrôle position du bouton de reset idem
Échange de l alim idem
Échange de l interface pcmcia idem
Il ne me reste que la CPU mais elle est "théorique " neuve emballage Schneider d origine acheter sur reste de stock Schneider mise en place il y a moins d un mois...
Si l un de vous à une quelconque idée je lui en serais reconnaissant.
Perte voyant run sur CPU tsxp57104m
Re: Perte voyant run sur CPU tsxp57104m
Après un arrêt, Voir dans les mots système la cause du défaut
%SW17
%SW124
%SW125
%SW17
%SW124
%SW125
- Code sa première boucle
Merci pour l information je regarde et je vous redis
- maxpeigne
- Créateur de langage
A une époque j'ai eus un souci similaire:
viewtopic.php?f=15&t=132
Au final c’était un problème de pile de carte mémoire.
Je reviens pour la suite ...
Pour le pile malheureusement je les avaient vérifiées et changées mais elles étaient ok.
Et pour les bits systèmes je suis a 0 sauf en sw124 a EC0D ( suite a plantage) mais par contre je n' ai pas d info du code dans l aide si quelqu'un à l explication ça m intéresse
Un autre constat est que la CPU ainsi que la carte mémoire sont vraiment chaudes ( la CPU à d origine une encapsulation avec un radiateur donc peux être sensible a la chaleur mais ça fonctionnait pendant 15 ans donc ???)
Je vais mettre une ventile sur l armoire par acquis de conscience.
Merci pour vos conseils si j' avance sur le problème je posterai
Voilà la solution, il s agissait de la carte interface pcmcia => Can qui en chauffant fessait dégager la CPU de façon aléatoire et ceci sans le moins retour de défaut de la carte
Donc la mise en place de ventilation + remplacement de la carte a fonctionné
Merci pour votre aide et espérant que cela puisse vous aider
