probleme de valeur
cedric59
probleme de valeur
Message par cedric59 »
j ai un souci technique et j ai besoin d aidée
sur une machine , j ai un pack drive 3 et plusieurs variateurs lxm 62DD15B21000 , sur les variateurs il y a 2 moteurs brushless le tout gérer par le logiciel somachine motion EPAS
les moteurs sont relié a un réducteur qui entraîne un axe le =travail de cette ce moteur est de faire des mouvement vertical d une pièces qui permet de ramasser par aspirations des coques de biscuit
il y a la valeur de prise produit , la valeurs position milieu et valeur position dépose.
les opérateurs doivent modifier les valeurs toutes les 20 minutes en moyenne depuis un certains temps plusieurs mois,car le système qui ramasse les coques descend seule.
au niveau retours d information codeurs je ne constate pas de glissement , quand je donne une consigne exemple 22 la valeurs est respecter.
le problème est complexe je n arrive pas a identifier la cause.
nous avons remplacer le variateurs ce qui a solutionner 2 semaine le problèmes et depuis vendredi le problème est important
qui aurait des idée
merci d avance
Avatar de l’utilisateur
Re: probleme de valeur
slts
car le système qui ramasse les coques descend tout seul.
Je dirait à la grosse que Si il descend tout seul sur son propre poids c'est que le couple n'est pas assez important pour le maintenir en place.
A la grosse il faudrait augmenter le couple ou installer la machine sur la lune ou la force gravitationnelle est plus faible
pach30
Message par pach30 »
Difficile de faire du diagnostic avec si peu d'éléments sur la cinématique / le mode de pilotage des var , le process etc.…
Si les codeurs (incrementauxl /absolus ?) ne dérivent pas , comment les opérateurs recalent ils cet axe vertical ?
cedric59
Bonjour @itsasoft,
le réglage du couple peux être fait dans le variateur ?
bonjour @pach30
pour recaler la machine les opérateurs font un arrêt d urgence
les moteurs sont des brushless brancher sur un pacdrive3
OUI
cedric59
tu peux m indiquer ou ce trouve cette valeurs stp
Je connais pas cette marque de variateur, voir la doc.
Ceci dit, si la limitation de courant est au maxi, il se peut que le moteur ne soit pas assez puissant auquel cas il faut un moteur plus gros.
quel est le poids brut de la charge à déplacer verticalement, es que ce poids peut varier ?
cedric59
Qui peux me dire ou modifier le couple sur ce type de variateur
fish
Message par fish »
Le PAC DRIVE 3 est un système très complexe, si tu n'as pas toutes les compétences requises, je te déconseille d'y toucher !
Appelles le fabricant de la machine ou Schneider, c'est vraiment une affaire de spécialiste.
ericlardechois
Message par ericlardechois »
Il manque beaucoup d'éléments pour répondre.
Je pense à un soucis mécanique plus qu'un soucis d'automatisme.
Eric
