Quel Bus de terrain choisir?
Sur une grosse machine j'aimerais installer un bus de terrain afin d'éviter de ramener tous les câbles à l'armoire...
Comme par exemple un BUS AS-I. Avoir des modules proche des actionneurs et capteurs...
Mais ma question est, quel BUS de terrain choisirez-vous en 2021? Mon automate sera un Wago PFC200.
- Bernardo59
Re: Quel Bus de terrain choisir?
Tu veux mettre un ilot d'E/S déportés ou tu veux relier chaque capteurs par un bus ?
J'aimerais bien avoir quelque chose comme le BUS AS-I... afin de faciliter le câblage.
Ce que j'aime avec me BUS AS-i c'est me fait de tirer un ou deux câble et pouvoir venir mettre des modules simplement dessus sans avoir à mettre de coffret, alim, borniers etc...
Moi je connais AS-i mais ça fait un petit moment et je me demande si c'est toujours d'actualité ou s'il y a mieux...
- Bernardo59
Je ne suis pas fan du bus AS-I, car j'ai des mauvais retours d'EXP ou les fiches se déconnectent après 2-3 ans de mise en service.
Le mieux pour moi c'est une ilot d'E/S déportés en Ethernet/IP ou Modbus TCP.
Quelle marque as-tu mis?Bernardo59 a écrit : ↑07 janv. 2021, 15:22 Je ne suis pas fan du bus AS-I, car j'ai des mauvais retours d'EXP ou les fiches se déconnectent après 2-3 ans de mise en service.
- Bernardo59
Oui en effet... j'en ai mis pendant plusieurs années pas de souvenir de problèmes de ce genreBernardo59 a écrit : ↑07 janv. 2021, 17:01De l'IFM et pourtant, c'est une bonne marque (selon moi).
ASI, IO-LINK, des répartiteurs sur Profibus, sinon des répartiteurs filaires.
désolé mais moi je suis de l'ancienne génération, je continue à dérouler du câble. Mon bus s'appelle le "touret"
Jamais testé
https://www.wago.com/global/download/pu ... _eBook.pdf
un client met beaucoup de MURR
https://www.murrelektronik.fr/fr/
ça existe soit en communiquant ou juste en déporté :
c'est un gros multi avec un boitier d'un côté et de quoi raccorder sur des cartes E/S "traditionnelles" qui restent sur l'automate
Côté bus, c'est quasi que de l'ethernet
du modbus TCP ou de plus en plus d'Ethernet/ip
