Pour Bud,
La manipulation décrite et utilisée par 3S (viewtopic.php?f=17&t=3379) ne comporte qu'une configuration d'un fichier de configuration pour faire démarrer le webserveur (sur le PC de supervision) en mode autonome (standalone, indépendante de java).
Webvisu et java
Re: Webvisu et java
Désolé j'ai été trop rapide
Je voulais dire que ça ne préjuge pas du fait d'avoir ou non les sources d programme CoDeSys, puisque l'on intervient uniquement sur le web serveur et non pas sur le programme API.
- filou59
- Forcené des structures
Re: Webvisu et java
Pour WAGO faites une demande au support, ils ont une petite app qui fait office de navigateur et qui doit s'affranchir des problème java ou de blocage mis en place par Chrome ou autre.
Re: Webvisu et java
En tant que particulier j'ai du mal à avoir le support WAGO.
Auriez vous plus d'info sur ce "workaround" ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Bruce33
- Créateur de langage
Re: Webvisu et java
Peut-être en regardant par là : https://sourceforge.net/projects/webvisu/, avec des explications en allemand...
Mais je n'ai pas de quoi tester.
Re: Webvisu et java
je vais voir ça
