Commuication API physique à une IHM simulée
Je voulais faire communiquer une CPU315-2 PN/DP (Programme fait sous STEP 7) avec une IHM (faite sous Tia Portal + un proxy API). J'ai l'automate physique donc je l'ai chargé, par contre l'IHM je l'ai lancé en mode simulation RT mais apparemment la communication ne se fait pas vu que je bouge des variables coté IHM et qui ne changent pas coté API. Faut-il faire une manipulation particulière pour les faire communiquer ? Merci d'avance
Re: Commuication API physique à une IHM simulée
As tu vérifié l'adresse de ta carte réseau (qui doit être celle de ton IHM ) sur ton pc ?
Je suis pas sûr que ça soit faisable de faire communiquer un automate physique et un écran simulé.
C'est tout à fait faisable, et l'inverse également.
- Première mise en service
On peut penser qu’il répond plutôt à Lorent2 plutôt qu’à l’auteur du sujet. Quoi qu’il en soit plus d’explications aurait été appréciableLaminageAfroid a écrit : ↑10 juin 2021, 11:28Le genre de réponse qui n'aide en rien l'auteur de la question.
Bonjour,AminnE a écrit : ↑17 mai 2021, 13:49 Bonjour,
Je recherche exactement la même chose… avez-vous pu trouver une solution pour ce problème ? Merci d'avance, ça m'aiderait beaucoup !
Lorsque vous avez un automate physique et une IHM virtuelle ou simulée, veillez a régler votre carte réseau dans votre interface PG/PC dans le panneau de configuration.
En règle général, lorsque vous bossez en simu celle-ci est réglée en PLCsim par défaut, déployez votre carte réseau ethernet de votre pc et le tour devrait être joué.
A bientôt.
A bientôt.
