connexion distante via routeur VPN
- athenophis
- Code sa première boucle
question VPN (je ne connais pas bien juste le principe), j'ai besoin pour un projet de créer des connexions distante via VPN car il est impossible de créer une route depuis la box internet (ce que je fais habituellement)
ce que je pense faire c'est de mettre en place un routeur VPN connecté à la box internet d'un côté et à mon serveur Web de l'autre, par contre côté utilisateur final comment ça se passe ? faut-il un second routeur VPN ou en utilisant une application genre UltraVPN ça peut le faire ?
je met une petite illustration de se que je pense être bon et faire, merci de me dire si vous pensez que ça peut ou pas marcher
merci de m'éclairer de vos lumières
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.(Michel Audiard)
- djé
Re: connexion distante via routeur VPN
Sur les VPN (Ewon) que j'ai rencontré, tu as un soft sur lequel sur enregistre ton VPN (que tu as préalablement configuré > connexion WAN et génération d'une clé) ensuite une fois l'équipement convenablement enregistré tu t'y connectes et il ouvre une voie de communication via une interface réseau virtuelle à partir de laquelle tu te connectes aux équipements distant.
- athenophis
ok merci pour ta réponse, donc le principe que j'ai dessiné est juste il faut que je voie cette histoire de génération de clé et interface du fabricant.
je vais décortiquer les notices du coup
- athenophis
je me pose une question est ce que le routeur VPN doit avoir un port alloué dans la box ou pas besoin ?
Le port utilisé en général est le 443, mais cela dépend du type de VPN utilisé (openvpn, ipsec, ...).
Cela dépend aussi de ta table de routage.
La cité de la peur
La cité de la peur
- Mejiahooll
- Apprend le binaire
bonsoir, Il y a vraiment tas de VPN qui offrent leurs services gratuitement pour tout le monde mais si vous voulez débloquer toute les fonctionnalités tu dois payer, mais t'inquite pas la plupart offrent des réductions surtout si tu es un étudiant les abonnements annuels sont plus réduits. J'ai utilisé la version gratuite de NordVPN qui m'a été recommandé par un site car l'avis des utilisateurs a été la plus élevé parmis les autres logiciels, si vous voulez je peux vous suggérer quelque noms de VPN mais ça depend du domaine dans lequel vous voulez utiliser le logiciel, il y a certains pour sécuriser votre serveur, d'autre conçus pour les torrents...
pour de l'industriel Tosibox ou Ewon sont tres bien, c'est 0 configuration dans le réseau.
Si tu veux monter un serveur de VPN privé tu as des distribution linux qui font ca bien et oui il te faudra faire des redirections de port. OpenVpn est vraiment super bien pour ca. mais c'est chiant a maintenir. Ewon c'est pas si cher et ca marche vraiment bien.
- Mejiahooll
je comprends pas encore pourquoi vous creez pas une route depuis le box internet puisque vous etes habitués et tout? mais en tout cas dans le systeme ce que j'ai compris c'est que il vous manque un autre appareil dont vous connectez à un VPN comme les logiciels ici https://www.packvpn.com/ et ils font la liasons a un serveur vpn c'est ça ce que vous appelez connexion distante?
Modifié en dernier par Mejiahooll le 21 févr. 2022, 12:05, modifié 1 fois.
Question de base : Quel VPN ? comment tu te connecte dessus ? et tu as quoi sur les logs ?Mejiahooll a écrit : ↑18 févr. 2022, 09:09 Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon VPN qui s'éteint ou déconnecte l'internet, que dois-je faire dans cette situation ?
