Regulation de temperature avec automate Crouzet
Je possède un Millenium3 CD20. 8 bit Resolution 255
Je voudrais écrire un programe en mode FBD (Sous le logiciel millénium )me permettant de faire varier la temperature dans un reservoir et réagir en cas de perturbation.
le reservoir contient une sondePT100 , une sonde de niveau et un thermoplongeur de 3KW (chauffage) commander a train d'onde par un gradateur .
Pour ce faire, jai un élaborer un schema donc jai une sonde Pt100 qui releve la temperature de l'eau , le capteur de niveau interdit le fonctionnement
du chauffage en cas de niveau bas et un gradateur qui commande le chauffage
voir ci-joint.
Donc j'ai 2 entrée analogique et 3 sortie TOR
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Un tout grand merci
voir ci-joint.
Un tout grand merci
Re: Regulation de temperature avec automate Crouzet
c'est quoi comme gradateur ?
bonsoir
c'est exactement une unite de puissance monophase de chez vulcanic de reference 30330-45 (voir ci-joint)
merci
merci
Si je comprends bien, en mode signal de commande entrée logique, ça se comporte comme un contacteur statique (tout ou rien)
pour faire de la régulation de température avec ça, il faut un PID à sortie PWM
Sinon sans ça on fait un thermostat bestial.
slt
dans mon cas j'ai mis un contact relais a la sortie de mon automate relier a l'unite de puissance .
ma solution a été vaidé par mon professeur a present le soucis est de faire le programme sous millénium 3 en FBD
Que tu ne sache pas comment programmer en FBD je comprends, mais tu sais dans quel cas il faut commander ce relais ?
ou tu ne sais pas du tout comment traiter ce problème ??
Ci dessous une solution bestiale, c’est pas de la régulation de température, c’est de la variation de température, comme avec un thermostat.
Je sais pas si c’est ça que tu veux faire.
salut
je vous remercie de vos réponses.
le relais va etre commander en cas de perturbation sur la boucle de regulation , en clair l'automate va se comporter comme un régulateur de temperature PID .
l'indice que j'ai ce que je devait utiliser le bloc gain et le bloc pid dans mon programme.
je savais pas que il y avait des blocs PID sur ce type d'automate, depuis quand ?
salut
oops je doit surement me tromper
