[TSX47]
Re: [TSX47]
Il y a une petite config à faire coté automate pour les paramètres Unitelway mais encore faut il que ton 47 ait un port Unitelway intégré ce qui n'est pas le cas de tous les modèles. C'est quoi ta référence ?
Re: [TSX47]
ça voudrait dire que tu connais les variables associées aux différents paramètres ?
Re: [TSX47]
non, je ne connais pas encore les variables associées aux paramètres, je vais devoir me plonger dans PL7_3...
ça sera ma dernière option
Modifié en dernier par job1980 le 22 juin 2022, 13:14, modifié 1 fois.
Re: [TSX47]
Je vais noter ça quand j'y retournerai tout à l'heure, et je reviendrai ensuite.
Re: [TSX47]
Bonjour à tous !
ça a été résolu par un coup de bol apparemment, l'XBTA revenu de réparation a fonctionné dès son branchement.
Tout va bien donc
et merci pour tout !
Tout va bien donc
Re: [TSX47]
sur ton premier message tu dis : un fournisseur m'en a livré un reconditionné maintenant tu dis qu'il est revenu de réparation c'est pas la même chose.
- Code sa première boucle
Re: [TSX47]
il m'en a filé un reconditionné, en attendant que l'autre revienne de réparation.
ça me rappelle une discussion que j'ai eu ce matin ou on m'a demandé de reformuler
je m'exprime pas très bien visiblement
celui d'origine donc, est parti en réparation et revenu une petite semaine après, ce qui a réglé mon problème.
Re: [TSX47]
Donc l’appli était toujours dedans celui qui a été réparé et c'est pour ça que ça remarche. Cela dit tu n'a toujours pas l'application et tu a encore un IHM archi obsolète donc c'est un peu reculer pour mieux sauter amha.
Re: [TSX47]
C'est tout à fait ça, mais une machine toute neuve arrive en Septembre ou Octobre normalement
J'espère bien ne plus avoir à bosser la dessus et effectivement, le fichier de config devait se trouver dedans
Merci pour tout!
Bonne soirée/journée
