Ben ouais, avec un variateur il n'y a plus de courant réactif, donc un cos phi à 1.Lorent2 a écrit : ↑17 juil. 2023, 20:00Parce que tu as des variateurs qui corrigent le cos phi maintenant ?MiGaNuTs a écrit : ↑17 juil. 2023, 09:55Vu les prix du kWh et du kVARh il est grand temps de laisser tomber ces techniques du siècle passé et de mettre des variateurs de vitesse un minimum performants.
Rien qu'avec le cos phi a 1 ça permet déjà des économies, plus un peu d'économies d'énergie en bonus (difficiles a calculer parce que ça dépends beaucoup de la charge du moteur), on rembourse le prix du variateur entre rapidement et très rapidement.
Y'a même moyen, dans certains cas, de gratter des subventions auprès du fournisseur d'énergie pour financer l'installation des dits variateurs.
Démarrage étoile-triangle
Re: Démarrage étoile-triangle
Proche de 1, mais il n'y sera jamais égal.
Certes t'est pas pile poil a 1, mais t'en est vraiment très proche.
Le plus flagrant c'est sur les moteurs qui ne sont utilisés qu'a un faible % de leur couple max.
A vide et sans variateur un moteur c'est a peu près 1/3 de son courant nominal, pour seulement quelques % de sa puissance 'mécanique' fournie.
Ce qu'il consomme c'est un peu de puissance pour ses pertes fer et cuivre, et tout le reste en kVAR.
Avec un var le courant a vide tu le divise par 3 ou 4 par rapport au courant a vide sans var sans problème.
- Forcené des structures
Vous parlez bien de variateur avec filtre à l’entrée parce qu’au niveau pollution du réseau je préfère utiliser un appareil que pour le démarrage et ne plus l’utiliser ensuite si ce n’est plus nécessaire (by pass).
Et si c’est un gros moteur le variateur est quand même bien plus cher qu’un démarreur (et c’est normal).
Mais je crois qu’on s’éloigne du sujet comme toujours avec ces questions.
Merci pour ce partage, ça aide vraiment
bonsoir Cedric39Cedric39 a écrit : ↑17 juil. 2023, 16:53Des essais te permettrons de régler ton temps correctement. Si la protection saute au passage en triangle, c'est que c'était trop tôt...roro1111 a écrit : ↑17 juil. 2023, 12:21 Bonjour
Ma question est: est ce qu’il faut passer de l’étoile à triangle lorsque la vitesse du moteur se stabilise durant la phase étoile et après on passera au couplage triangle même si la phase étoile a pris plusieurs secondes ou bien pas nécessaire que la vitesse du moteur sera fixe durant la phase étoile?
1-c'est à dire il peut y arriver que ce temps sera 15 ou 20 secondes ds certains cas, puisque j'ai lu plusieurs documents qui disent le temps sera de 7 secondes?
2- on peut faire passer au triangle lorsque la vitesse en étoile sera fixe et constante ou pas necessaire?
merci
Si ton moteur atteint la vitesse nominale en étoile c’est qu’il a complètement démarré et c’est donc trop tard.
Le couplage étoile doit être transitoire et ne durer que quelques secondes pour éviter les à coups ( coups de bélier)et les surcharges.
En réalité c’est le couple résistant de la machine entraînée qui est important.
Il faudrait donc ne passer en triangle que lorsque le moteur risque de passer sous ce couple résistant.
Attention le couple en étoile est 1/3 du couple en triangle sous la même tension réseau.
Recherche les courbes de couple sur internet tu verras mieux.
- Aguerri de l'automation
je rejoins "Jambe" , revoici roro1111 avec ses questions à la C..,vous allez voir , c'est une spirale infernal,une réponse suivi d'une autre question et ainsi de suite, résultats: à la fin il y a toujours quelqu'un qui l'envoi bouller et le sujet n'est jamais "résolu"Jambe a écrit : ↑17 juil. 2023, 14:00 NON! La réponse c’est on installe un démarreur progressif voire un variateur. Point barre.
Et stop les questions à la c** qui commencent par: « Tout le monde sait que »
Si tout le monde le sait, pourquoi tu demande?
(Bien sûr je pisse dans un violon, je n’aurais pas de réponse de roro1111 sur ce que je viens de dire…)
Depuis le temps qu'on lui conseil de prendre des cours (voir tous les sujets de discutions) , il continue...
"Les sots mettent du temps pour comprendre. Les intelligents pour ne pas comprendre."
Georges Perros
Georges Perros
je veux vous donner un exemple réel, un moteur de 30KW a absorbé durant le démarrage étoile un courant proche de 120A puis a commencé de descendre mais lentement, le temporisateur est de 12s, apres ce temps là le passage à triangle a absorbé plus de 200A sans avoir un déclenchement de disjoncteur ou certaine protection connectée, est ce que ds ce cas il faut augmenter la durée du passage de l'étoile à triangle pour diminuer plus ce courant avant de passer à triangle ( en d'autre terme lorsque obtenir une vitesse constante durant la phase étoile ) ou pas nécessaire?
merci
C'est parfait comme cela.
