Merci de tes remarques.
Je dois rajouter une limite haute et basse pour la tempo, j'ai pas encore regardé comment faire. Cela évitera les valeurs négatives.
Pour la modification en cours d'action de la tempo, je ne me suis pas posé la question. Je peux rajouter la condition dans la validation des actions.
En pratique les risques sont très limités. L'accès au bouton nécessite une ouverture de la machine qui coupe tout les cycles.
Je suis sous Unity pro, c'est un programme pl7 récupéré.
Eric
Reglage TON sous unity pro
Re: Reglage TON sous unity pro
pour borner une valeur, l'EF LIMIT est pas mal :
Code : Tout sélectionner
TP_arriere.PT := LIMIT( MN:=valeur_mini, IN:= TP_arriere.PT, MX := valeur_maxi );
Laurent
Merci pour cette info très intéressante
Je vais regarder comment cela fonctionne (= a quel moment il faut mettre cette limite)
Eric
Eric
Bonjour et Bonne année
En cherchant pour un soucis sur un TON (format time qui me faisait des misères) je suis tombé sur ce post.
A priori, la formule LIMIT ne fonctionne pas sur du TIME, donc cela ne fonctionne pas avec l'entrée .PT d'une TON
Est-ce que je loupe une astuce, ou c'est bien le cas ?
Bonne journée
Eric
Bonne journée
Eric
- Bruce33
- Créateur de langage
Chez moi la fonction LIMIT marche très bien avec des variables de type TIME.
Pouvez-vous en dire plus sur la programmation réalisée ? (extrait ou copie d'écran...)
