Re !
Bon finalement quelques petites complications rencontrées,
lorsque je passe les sorties sur "aucune" ça re sélectionne la surveillance de l'alimentation des sorties.
1 : https://www.casimages.com/i/190207103522977106.png.html
2 : https://www.casimages.com/i/190207103516953171.png.html
ensuite, j'ai un message d'avertissement qui me dit cela : https://www.casimages.com/i/190207103519502461.png.html
Mais la version de ma carte est bien 2.0.
et puis après avoir validé, ça garde bien les tâches en "aucune" mais ré active la surveillance : https://www.casimages.com/i/190207103519122933.png.html
La carte 32T2K n'affiche cependant plus son voyant I/O, même si la surveillance reste active avec les tâches sur "aucune" mais la carte TSX57 garde son voyant I/O. Donc a t-elle réellement un défaut ou est-ce un affichage "normal"
Merci ! et bonne journée à ceux qui lisent !
diagnostic via PL7 PRO
- Bernardo59
Re: diagnostic via PL7 PRO
Oui c'est bien ce que j'ai fait, et lorsque je reconnecte l'automate, une fenetre s'ouvre en me demandant si je veux faire le transfert PC -> automate ou l'inverse, je sélectionne donc PC -> automate, il charge la modification comprenant "pas de surveillance des sorties" et tâches "aucune", mais directement il ré active la surveillance des données...
Je vais re essayer pour en être certain, mais j'ai déjà fait 2 fois la manip aujourd'hui !
Merci de ta remarque en tout cas !
Un voyant sur la CPU ne veut pas dire.que ça vient de ta carte...
Perso j pencherais plutôt a un com dans le coupleur ethernet service Io scanning qui ne fonctionne pas par ex.
Après il y a aussi les Pb de piles carte mémoire ...
skip74 a écrit : ↑07 févr. 2019, 20:58 Salut
Ça fait vraiment ça comme symptômes..
Io allumé uniquement sur le processeur.
As tu essayé de couper le courant après avoir chargé le programme?
qu'est ce tu veux dire par "com dans le coupleur ethernet" ?
Sinon oui après mes manip j'ai coupé l'alim. Du coup j'ai tendance à penser que c'est autre chose ce voyant I/O plutôt qu'un lien avec la carte 32T2K.
Je vais essayer d'approfondir ça.
Merci !
Merci !
