OS2 XTEL vers Windows 7
Re: OS2 XTEL vers Windows 7
on sait que ça marche sur Virtuel-PC JC87 parle de VirtualBox
Je dois avouer que je n'ai jamais gratté plus que ça mais chez moi ça ne marche pas, du moins je ne sais pas du tout comment faire. Peut tu nous détailler ta configuration et le modus operandi ?
Jc
bonjour, avez-vous un tutoriel (avec des captures d'écrans si possible ?) pour effectuer cette manipulation s'il vous plait ?farjell4k a écrit : ↑11 juin 2020, 23:25 Il existe une autre solution qui consiste à activer le Serveur FTP natif sous OS/2 et à partager ton dossier "xproj" avec ton pc hote. Ensuite tu montes un simple lecteur réseau pointant \\IP machine virtuel\dossier partagé. ça permet de s'affranchir de la disquette virtuelle et des pb de partage reseau entre OS2 et W7.
Si ça peut aider ...
Le tutoriel est à jour avec les informations nécessaires à la mise en œuvre du serveur FTP d'OS/2
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai une solution pour faire fonctionner les dossiers partagés entre la VM OS/2 et le PC hôte.
N'hésitez pas, si quelqu'un est demandeur je vous posterai ce que j'ai fais.
on se disperse, il faut préciser à chaque fois si c'est sur VirtualBox ou Virtual PC
J'utilise VirtualBox dans mon cas, sur Windows 7 et également sur Windows 10.
J'utilise VirtualBox et ça m'intéresse beaucoup parce que je pensai qu'il n'était pas possible avec OS/2 de faire marcher les dossiers partagés.
Il y a bien la solution réseau comme décrite précédemment mais c'est peut être bien plus simple avec les dossiers partagés.
Effectivement j'utilisais également la solution FTP mais qui est relativement contraignante.
Pour pouvoir utiliser les dossiers partagés entre la VM OS/2 (j'utilise VirtualBox 5.2.44), j'ai trouvé sur le web une version modifiée des VBoxAdditions https://ecsoft2.org/virtualbox-os2 nom du fichier : "Guest Additions ISO v. 5.0.51 (r218)".
Au redémarrage de la VM, le disque était présent et accessible sous OS/2.
Un fichier ReadMe est présent dans l'iso avec ces explications, j'ai simplement adapté pour OS/2 Wrap4 qui est la version que j'utilise.
Petite précision également, dans XTEL je n'ai pas réussi a restituer un programme directement sur le dossier partagé (je pense qu'il ne gère pas le système de fichier), je copie donc les programmes depuis la VM entre le lecteur (dossier partagé) et mon dossier XPROPRJ dans C:\.
Si ce n'est pas clair pour toi, n'hésites pas.
- Il faut monter l'iso sur la VM dans le "lecteur optique".
- Depuis la VM, j'ai ensuite copié les DLL présentent dans "usr\lib\" dans "C:\OS2\DLL".
- J'ai copié les fichiers présents dans "OS2\BOOT" (de l'iso) dans "C:\OS2\BOOT\".
- Et enfin copié les .exe présents dans "OS2" (de l'iso) dans "C:\OS2".
- ifs=C:\os2\boot\VBoxFS.ifs
- device=C:\os2\boot\VBoxGuest.sys
- C:\OS2\VBoxService.exe
Merci beaucoup pour le partage de ta solution. Dès que j'ai 5 minutes je fait un essai. Moi je n'utilise pas OS/2 Warp 4 mais Ecomstation ou ArcaOS qui sont des clones OS/2 mais ça ne doit pas changer grand chose. A suivre.
