là, je vais pas t'aider plus que ça !
je connais pas wago..
la visu dynamique, c'est de voir en temps réel l'état du segment (bout de programme) qui est à l'écran !
Savoir ce qui est à l'état 0 ou 1en fait et ainsi de pouvoir voir ce qui ne va pas !
programmation d une table rotative à indexer TC 220T
Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T
- Code sa première boucle
aaaah OK.
en fait a ce niveau la , je n appercois rien comme probleme.
quand le programme est lance, on peut entendre le frein se debloque et je peux voir a partir du voyant du contacteur quil est a 1. mais le moteur ne tourne pas.
bah alors là c'est de la maintenance pure !
Vérifier les fusibles, le disjoncteur, l'alimentation...etc
voir si le contacteur moteur est bien alimenté et fermé, que toutes les phases sont bien présentes, que la tension est bonne...
vérifier que le frein soit bien piloté et soit bien débloqué mécaniquement !!
vérifier que rien ne gêne la rotation du plateau !
après si tout est bon, il reste la possibilité d'une casse mécanique à l'intérieur du plateau
bref, le forum va pas plus t'aider, faut mettre les mains dans le cambouis maintenant !!
Ou alors faire appel à un SPIRITE , il fait tourner les tables , doit aussi savoir faire tourner les moteurs
merci pour votre aide.
c etait un probleme mecanique: une vis mal serree bloquait le plateau tournant.
probleme resolu!!!!!
bonjour a Tous!!
est ce que vous pouvez me dire comment resoudre le probleme suivant?
disons que j ai 12 poste de travail : Pst1; Pst2;......Pst12. et ma table : motor
tous programme separement. maintenant je veux faire un semi automatique c est a dire si j appuie le bouton "semi-automatique", alors les 12 postes de travails effectue la tache puis le plateau tournant effectue les 30 degres et s' arrete. jusqu a ce que l utilisateur appuie le boutton " semi-automatique" de nouveau
merci d'avance pour vos reponses
Va falloir travailler un peu, sinon,on va tout faire pour toi !
D'une manière générale (mais il y en a surement d'autres), on fait un bloc MODE DE MARCHE.
Ce bloc gère tous les modes : Manuel, Pas A Pas , Semi Auto, Auto, etc....
Une mémoire MODE DE MARCHE FINAL autorise le déroulement du cycle.
Mode Manuel (bah chaque élément de la machine séparément avec leurs commandes respectives)
Mode Pas à Pas = arrêt à chaque étape et appui sur BP (dcy ou autre) pour franchir UNE étape !
Mode Semi Auto = Appui sur BP (dcy) et déroulement d'UN SEUL cycle complet
Mode Auto = Appui sur BP (dcy) et déroulement automatique jusqu'à l'arrêt
Mode de marche final = le résultat des précédents modes !
à chaque étape utilise le Mode de marche final dans les conditions de transitions !
Bien sûr c'est succinct, faut prévoir les sécurités, les défauts, les cas particuliers, etc...
