mettre un peu d’ambiance sur le forum
Re: mettre un peu d’ambiance sur le forum
j'ai voulu dire: OK, ça veut dire que tu l'as programmé et testé mon exemple , c'est ça ?
- djé
+1 avec philou77
Au bout d'un moment javais tellement de conditions que çà devenait n'importe quoi et en réfléchissant à l'envers tout est devenu limpide.
Dès fois au lieu de focaliser sur "sous quelles conditions cela doit il fonctionner " il vaut mieux réfléchir à "sous quelles conditions cela ne doit-il pas fonctionner".
Pour en revenir à l'auto-maintien, c'est super mais cela nécessite un peu de réflexion et d'expérience à l'utilisation:
On voit souvent des auto-maintien réalisés avec la sortie du mouvement, mouais.
Par exemple, en cas d'action sur un événement (donc disons fugitif) qui piloterait un mouvement, la perte d'une condition (sécurité ou perte du mode Auto) pendant le mouvement ne permettra pas de redémarrer automatiquement.(Puisque l'auto maintien aura disparu)
Dans ce cas il faut auto maintenir l’événement déclencheur à l'aide d'un bit intermédiaire et qui serait coupé par le fin de course du mouvement par exemple.
Je me souviens d'une mise en service chez Renault ou je devais piloter un truc sous certaines conditions.
- djé
Mais on a bien compris que c'était pour mettre l'ambiance!
Je prétends que un bon automaticien (celui qui ne fais pas d’usines à gaz) n’utilise jamais de bits SET – RESET.
Prêt, partez,
LOL -TROLL
Ah ah je confirme ça met l'ambiance #popcorn
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Oui mais là on touche un autre point..
Chez moi les sorties c'est du =.
Aucun S R dessus.
écrit une seule fois !
aucun auto maintien !
et dans le cas que tu cites, la demande de mouvement serait en auto maintien.
La sortie serait égale à la demande ET la sécurité !
tu obtiens donc le même résultat qu'avec un S R mais sans S R !
Suis tombé un jour sur une machine suisse en step5 dont le grafcet était programmé en S R directement sur les sorties automate !
quelle hérésie !! j'ai remercié mentalement le programmeur... et refait la prog d'une manière plus 'classique' !
Aucun S R dessus.
Il en va de la programmation comme des goûts et des couleurs...
Perso, je préfère tomber sur un S/R bien foutu, dans le même réseau et pas ailleurs, plutôt que de multiples mises à 1 ou 0 d'un même bit éparpillées dans plusieurs milliers de lignes de code comme j'en rencontre à chaque fois sur un programme Siemens !
Et même pire avec des S/R éparpillés de façon identique !
Et encore pire (oui, c'est vraiment mon point noir) : un grafcet en list avec les transitions dans un FC, les étapes dans un autre FC vingt kilomètres plus bas et un obscur reset d'étape dans un FB assaisonné de son imbuvable DB
Alors un S/R, bien utilisé, à côté, vous comprendrez bien que c'est le paradis pour moi.
- Créateur de langage
Tiens, on a les mêmes... Sauf que moi en plus, le grafcet est de base interdit par le fonctionnement de l'installation vu qu'il n'est pas linéaire ni séquentiel... Donc en plus pour que ça ait l'air de fonctionner, je te raconte pas l'usine à gaz...
Je suis adepte des auto-maintiens mais...les Resets sont bien pratique
Je reset le(les) bit(s) d’interface de certaines de mes sorties si une sécurité apparaît.
Je suis sur de bloquer un mouvement sur certaines conditions.
Créateur de pannes ...
slts
c'est bien de faire une risette à papa, mais normalement la sécurité doit faire partie de l'équation qui intègre l'auto-maitien
C'est une sécurité supplémentaire.
En cas d'erreur de l'interface "chaise clavier" il n'y a pas de casse machine
